lumiere rouge qui allume dans le speedometre
michel galipeau
Post lumiere rouge qui allume dans le speedometre Reply with quote
Bonjour à tous
j'ai un problème qui est survenu dernièrement
j'ai fait l'installation d'une lumière au led en dessous de l'aile arrière
feu de route , arrêt et clignotant , quand le moteur tourne quand j'appui sur le frein une lumière rouge allume dans le speedomètre
et reste allumé le temps que j'éteigne le moteur. si je le repart sans touché au frein la lumière reste éteinte
J'ai tout débranché mes la lumière rouge s'allume quand je lance le moteur et que j'appui sur le frein
besoin d'info pour réglé le problème
Tue 17 Sep - 01:49 (2019)
JPM94
Online
Logiquement ce voyant rouge indique qu'il y a un code erreur. Il faudrait donc que tu regardes le ou les codes erreurs indiqués par ton compteur de vitesse, et qu'ensuite tu te réfères à la liste pour voir ce que ça donne comme problème.
A priori comme tu as bricolé une LED tu dois avoir un problème électrique que ton ECM t'indique.
Ma moto :
Mon nouvel utilitaire
Mes ex :
Mon terrible engin
Ma belle gaillacoise
Tue 17 Sep - 06:51 (2019)
Tu es attendu pour une présentation descente en attendant je lock ici
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Tue 17 Sep - 07:09 (2019)
Je réouvre Okay
la clé rouge indique que tu as un code erreur , sûrement un défaut d'ampérage suite à la pose du feu à led
Wed 18 Sep - 12:13 (2019)
michel galipeau
comment je fait pour trouvé un code d'erreur sur ma moto
Wed 18 Sep - 15:24 (2019)
JPM94
Online
Positionne la clef de contact sur "OFF" et l'interrupteur Run/Stop (au guidon) sur "Run".
Appuies sur le bouton du compteur (remise à zéro) et gardes le enfoncé.
Mets la clef de contact sur "ignition" puis relâche le bouton du compteur : le compteur s'allume et l'aiguille fait un aller-retour, l'afficheur indique "diag".
Appuies une fois sur le bouton du compteur, l'afficheur indique le menu pour sélectionner une zone de diagnostic : "PSSPt"
P : tout ce qui concerne l'ECU (allumage, injection)
S : signalisation, clignotants
SP : compteur de vitesse
t : compte-tours ( pas pour nous..)
Lorsque qu'une lettre clignote c'est que c'est cette zone que tu vas contrôler. Pour changer de zone tu appuies sur le bouton du compteur.
Pour afficher les codes de la zone concernée, tu maintiens le bouton du compteur enfoncé pendant 5 secondes, le code sera affiché s'il y a une erreur, sinon tu auras "none" à l'afficheur. Tu fais défiler les codes erreur en appuyant sur le bouton. Pense à les noter au fur et à mesure.
Si tu ne veux pas effacer les codes, tu appuies une fois sur le bouton du compteur, tu obtiendras le numéro de série du module.
Si tu veux effacer les codes tu maintiens le bouton du compteur enfoncé jusqu'à ce que le mot "clear" apparaisse.
Pour déterminer les codes récents, tu effaces tout et tu recommences l'opération.
Ma moto :
Mes ex :
Mon terrible engin
Wed 18 Sep - 19:47 (2019)
michel galipeau
Merci pour les infos JPM94
je vais essayé
Thu 19 Sep - 12:09 (2019)
Page 1 of 1
