[RESOLU] Bruit suspect coté démarreur
Goto page: 1, 2, 3  >
Thebestihol
Post [RESOLU] Bruit suspect coté démarreur Reply with quote
Comme dit si bien mon père "mieux vaut une petite vidéo q'un grand discourt"
Écoute le bruit à partir de 45sec jusqu’à la fin et dites moi d'où cela vient.
Pour info la caméra est fixée sur la batterie
Cliqué sur le lien tout en bas de ce message
Présentation de ma moto c'est içi:
https://www.forumsportster.com/t38760-Mon-sportster-883-XLH-hugger-1997.htm…
Présentation vidéo avec le potato en fin:
https://www.youtube.com/watch?v=F0gLTv0XCrk
Tue 17 Sep - 19:15 (2019)
c’est un roulement . peut être la butée d’embrayage
mon sherpa
mon canapé
Tue 17 Sep - 19:41 (2019)
Thebestihol
Merci Samourai, comme je ne suis pas équipé pour sortir un roulement ou l'embrayage... elle va devoir passer chez un gris Sad
Tue 17 Sep - 19:52 (2019)
pas besoin de sortir l’embrayage , ni tomber de carter
juste ouvrir la trappe , virer la rampe , la vis de réglage et là tu as accès au circlips qui tient la pièce avec le roulement
le roulement s’extrait et se remonte avec une douille Okay
c’est tout con a faire
mon sherpa
mon canapé
Tue 17 Sep - 20:37 (2019)
il y a un tuto là dessus
tu as été voir ?
mon sherpa
mon canapé
Tue 17 Sep - 20:39 (2019)
Thebestihol
Je viens de regarder le tuto Sam.
Si j'ai bien lu, je dois commander le roulement 7200b
https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/57195-roulement…
J'avais prévu de démonter les carters pour un bon polissage. Je ne vais pas me contenter de démonter la trappe d’accès.
Je posterais des photos de l'état du roulement.
Tue 17 Sep - 22:54 (2019)
bin avant de commander , il faut vérifier Okay
mon sherpa
mon canapé
Wed 18 Sep - 09:13 (2019)
Thebestihol
Tout à fait. J'ai peut être d'autre pièce à changer.
Je vais vidanger le carter primaire puis le démonter. J'irais voir la butée d'embrayage et après je fais la liste des pièces et joints à changer.
Si ce n'est pas la butée d'embrayage, j’approfondirais avec les moyens que j'ai.
Wed 18 Sep - 09:53 (2019)
combien de bornes ta becane ?
mon sherpa
mon canapé
Wed 18 Sep - 10:24 (2019)
Thebestihol
13000Km
Wed 18 Sep - 15:02 (2019)
Cedric hd 48
Shocked Shocked Shocked
22 ans, 13 000 bornes, ça parait peu pour un roulement mort, non ?
Wed 18 Sep - 15:05 (2019)
oui c'est pas beaucoup
mon sherpa
mon canapé
Wed 18 Sep - 15:31 (2019)
Thebestihol
Je l'ai acheté à 12000km. Le kilométrage me parait cohérent au vue de l'usure des disques et plaquettes entre autres.
Je verrais bien ce qu'il se trame du côté de la butée d'embrayage.
Wed 18 Sep - 20:13 (2019)
Thebestihol
Après avoir démonté le carter. je le suis retrouver avec cette écrou complètement dévissé et de la limaille. L'huile avait 1000km, elle est noire.
Je vais voir comment on démonte ce côté pour voir à l'intérieur.
Sat 21 Sep - 10:38 (2019)
écrou de l'axe de vilebrequin, c'est presque un classique
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sat 21 Sep - 10:45 (2019)
Page 1 of 3
