[RESOLU] Bruit suspect coté démarreur
Goto page: <  1, 2, 3  >
Online
Post [RESOLU] Bruit suspect coté démarreur Reply with quote
Ha bin c’est ça ton souci
Donc à resserrer à la peteuse (si tu la connais bien)
Sinon à la clé dynamo
Et frein filet rouge (1trait) Okay
mon sherpa
mon canapé
Sat 21 Sep - 15:07 (2019)
Thebestihol
J'ai démonté l'embrayage avec la cloche d’allumage (si je me trompe pas). Je n'ai rien d’abîmé. Je n'ai ni peteuse ni clé dynamo. J'ai resserré en mettant un cale bois sur les pignons et en serrant à la clef à cliqué.
Je sent que je vais m'en prendre une derrière les oreilles au prochain message Crying or Very sad
Merci à toi Sam pour tes conseils
Présentation de ma moto c'est içi:
https://www.forumsportster.com/t38760-Mon-sportster-883-XLH-hugger-1997.htm…
Présentation vidéo avec le potato en fin:
https://youtu.be/aeKX61srwDk
Sat 21 Sep - 17:13 (2019)
Online
mon sherpa
mon canapé
Sat 21 Sep - 22:01 (2019)
stf
le truc c'est que tu cas devoir changer ton joint + l'huile et que si ça recommence tu refaits tout.
si j'etais toi au minimum meme sans serrer au couple frein filet ou, et la je sais pas si ça marche vraiment on m'a parlé de mettre de la craie Rolling Eyes
Sat 21 Sep - 23:23 (2019)
Thebestihol
Je vais acheter du frein filet rouge car je n'ai que du bleu.
Je dois avoir quelqu'un dans mon entourage qui a une clef dina...
J'ai repoli le carter... WAAHOU. Je vais démonter le carter de l'autre côté pour lui faire une réno également.
Sun 22 Sep - 08:37 (2019)
Fait attention au démontage du carter côté distri, faut y aller en douceur pour pas qu'une cam vienne avec
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sun 22 Sep - 08:44 (2019)
Takanka
4.Appliquez deux ou trois gouttes de LOCTITE Threadlocker 262
(rouge) sur les filets de l’arbre du pignon du moteur.
5. Installez l'écrou du pignon du moteur. Serrer à 326-353 Nm.
D'après la doc Harley, faut une bonne clé dina...
XL 883 Low, leurres X14ied, Akrapovic Slip on Classic-Line, filtre K&N, NGK Ruthenium RX.
Sun 22 Sep - 08:48 (2019)
Thebestihol
Oui stefd30, je sais plus si c'est sur le fofo ou ailleurs que j'ai lu ça.
Ok Takanka. Je vais voir à me procurer un clef dina
Sun 22 Sep - 14:05 (2019)
Thebestihol
Takanka, tu es sûr que se sont des Nm?
Ça fait pas un peu beaucoup?
Mon 23 Sep - 13:34 (2019)
Thebestihol
J'ai trouvé ça.
ce que j'ai surligné est le couple de serrage du volant magnétique?
Mon 23 Sep - 13:45 (2019)
Takanka
Faut voir de quelle année est la moto, mon exemple est pour une 2009.
Mon 23 Sep - 19:18 (2019)
Thebestihol
1997
Tue 24 Sep - 10:36 (2019)
1997 Arrow d'après la RT c'est bien 203-224Nm Okay
Tue 24 Sep - 11:05 (2019)
Thebestihol
J'ai mis un trait de frein filet rouge mais avec une cale bois entre le pignon et la chaîne pour bloquer la rotation.
Je n'arrive pas à serrer à 200Nm.
Quelqu'un aurait une idée pour bloquer plus efficacement la rotation?
Mettre la 5éme?
Wed 25 Sep - 18:14 (2019)
Thebestihol
C'est bon j'ai trouvé cette solution.
La clef dinamo monte au max à 200Nm. Je trouve ça déjà pas mal.
Wed 25 Sep - 18:43 (2019)
Page 2 of 3
