[RESOLU] Bruit suspect coté démarreur
Goto page: <  1, 2, 3
stf
Post [RESOLU] Bruit suspect coté démarreur Reply with quote
Thu 26 Sep - 18:39 (2019)
Thebestihol
Après avoir tout remonté.
J'ai fait un petit tour... il a pas fallut 1km pour que j'entende de nouveau le bruit.
Je vais regarder avec une caméra sonde, de par la petite trappe si l'écrou est toujours en place.
vu la force qu'il faut mettre pour serrer, je ne pense pas que l'écrou est desserré mais je vais allez regarder.
Présentation de ma moto c'est içi:
https://www.forumsportster.com/t38760-Mon-sportster-883-XLH-hugger-1997.htm…
Présentation vidéo avec le potato en fin:
https://youtu.be/aeKX61srwDk
Mon 30 Sep - 12:40 (2019)
XLH1981
je vais sans doute dire une betise, mais ton embrayage est bien monté sur un arbre de boite qui lui a un roulement comme celui qui porte le pignon du secondaire. as tu essayé, lors de tes essais, de débrayer ou mieux de passer au point mort en roulant pour savoir d'où pouvait parvenir le bruit. si c'est roulement axe de boite au ralenti le bruit se reduit, si c'est pignon, en roulant au point mort ou débrayé, le bruit persistera !
Tue 1 Oct - 16:37 (2019)
Thebestihol
J'ai récupère la caméra sonde.
Je ferai un tour ce soir avec la moto en faisant ton test XLH.
Wed 2 Oct - 10:12 (2019)
Thebestihol
Donc, je n'arrive pas à voir avec exactitude si l'écrou est resté serré.
Il se qui concerne le test. J'ai débrayé en roulant est le bruit dure (environ 5 sec) jusqu'à s'arrêter pendant que débraye. Puis il repart quand je commence à accélérer.
Je ferai un nouvelle vidéo du bruit ce week end. en faisant le test de débrayer.
Wed 2 Oct - 20:32 (2019)
XLH1981
donc avec le test ton bruit vient bien de l'embrayage, donc il faut bien inspecter de ce côté ! butée, les disques, enfin tout ces parties !
Thu 3 Oct - 05:34 (2019)
Thebestihol
J'avais démonté la butée, elle est bien.
Je viens de faire un tour et là c'est le bordel la dedans.
Je vais re-démonter pour voir si l'écrou n'est pas encore desserré.
Si je le trouve serré, ça confirmera que cela vient de l'embrayage et elle partira chez le gris car je ne suis pas équipé pour démonter ça.
Thu 3 Oct - 12:32 (2019)
Thebestihol
Bon... l'écrou est en place donc elle va aller chez le gris.
Petite question: est ce que je peux faire 3km sans huile dans le carter primaire?
Thu 3 Oct - 19:43 (2019)
marco_koxx
Au point mort oui tu peux faire 3 km sans huile dans le primaire.
Sinon remets l'ancienne huile ou au moins 1/2 litre d'huile voiture. C'est pas ça qui va te ruiner.
A+
Marco
Fri 4 Oct - 05:42 (2019)
XLH1981
oui, mets un peu d'huile moteur auto 10/40, ou autre , toujours mieux que rien !
Fri 4 Oct - 05:53 (2019)
Thebestihol
Ok, je vais remettre l'huile (qui doit avoir 10km à tout casser) Evil or Very Mad
Fri 4 Oct - 07:48 (2019)
Thebestihol
Verdicts: après 3h30 de recherche de mon gris, c'était l'écrou de la poulie de transmission (côté courroie) qui était desserré et pas du tout du côté de l’embrayage.
Comme quoi, quand on entend un bruit à gauche... ba c'est pas forcément à gauche qu ça se passe.
Wed 9 Oct - 18:53 (2019)
boub
En fait tous ce dévisse Mr. Green et je me méfie beaucoup sur mes analyses sur l'emplacement d'un bruit Mr. Green
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Thu 10 Oct - 08:20 (2019)
XLH1981
je pense que tout etait côté gauche, un plus en avant que l'autre ! mais il lui aura fallu + de 3 heures pour réparer ! donc ce n’était pas evident !
content pour toi !
Thu 10 Oct - 12:24 (2019)
stf
Mort de Rire et moi qui rallais d avoir retrouvé la vis de selle qui se faisait la male.
merci du retout ça peu servir
Thu 10 Oct - 12:30 (2019)
Page 3 of 3
