Problème Embrayage
Goto page: 1, 2  >
Problème Embrayage
Claymobil
Post Problème Embrayage Reply with quote
Salut à tous !
Depuis une semaine et quelques j'ai un souci avec mon Nightster 2009, en effet, au départ ça a commencé par une molesse et un jeu dans la poignée d'embrayage, que j'ai resseré au niveau de la vis de réglage.
Sauf que maintenant lorsque je mets la première, la moto avance toute seule sans que je lache l'embrayage et quand je suis en train de rouler, il m'est quasi impossible de repasser au point mort donc je reste en premier et je la retiens avec les pieds pour qu'elle n'avance pas....
Je dirai pas que c'est pas pratique mais pas loin....
Est ce que mon embrayage est fumé ? remplacement obligatoire?
Ou bien alors c'est un réglage quelconque je je ne connais pas ?
Je vous remercie par avance !
Very Happy
Claymobil, en avant les motards !
Fri 20 Sep - 09:18 (2019)
Chubaka
Salut, Vérifie le réglage interne avant toute conclusion ! Un super tuto (encore un Mr. Green ) de Samourai te guidera ! Okay
http://www.forumsportster.com/t17765-R-glage-de-l-embrayage.htm
mon ancienne, sportster 1200 : http://sportster.xooit.com/t9170-Mon-1200-Low.htm#p333985
Ma nouvelle, Softail Deluxe 1450 de 2005 https://www.forumsportster.com/t39505-Apres-le-sport-softail-Deluxe.htm?q=
Fri 20 Sep - 09:37 (2019)
Claymobil
Merci !
Je vais regarder pour lire tout ça et mettre en pratique dimanche dans la journée.
Décidément il est partout Samourai ^^
Le fait que sa moto soit plus vieille ne change rien ? le système n'a pas changé ?
Fri 20 Sep - 09:52 (2019)
Chubaka
Pas de soucis, je l'ai fait sur mon sport de 2007 ! C'est facile à faire !
Fri 20 Sep - 09:53 (2019)
comment ça il est vieux mon sports ? Shocked
mon sherpa
mon canapé
Fri 20 Sep - 10:03 (2019)
Chubaka
moins que le proprio sans doute ...
Fri 20 Sep - 10:04 (2019)
Claymobil
Non maiiiiis voila euh...pas vieux mais il a de ...l'experience dirons nous ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Fri 20 Sep - 11:11 (2019)
Cedric hd 48
Si ta bécane avance toute seule en passant la première, c'est pas le signe d'un embrayage rincé, au contraire. Ce serait plus grave si en lâchant l'embrayage, la bécane avançait pas
Dans ton cas, effectivement, ça ressemble plus à un problème de réglage de la garde d'embrayage. Même débrayé à fond, les disques sont toujours en contact...
Si malgré le réglage, ça continue, il faudra alors regarder l'état des disques...
Fri 20 Sep - 14:55 (2019)
C'est simplement le roulement de butée d'embrayage qui est HS...
Sat 21 Sep - 00:56 (2019)
Claymobil
ça se change facilement ça ?
Sun 22 Sep - 16:29 (2019)
Thebestihol
le roulement de butée d'embrayage ce changement très facilement. Tu as un tuto
https://www.forumsportster.com/t7288-Changement-roulement-de-butee-d-embray…
Il te faut deux pinces à circlips, si tu veux bien faire le travail.
Présentation de ma moto c'est içi:
https://www.forumsportster.com/t38760-Mon-sportster-883-XLH-hugger-1997.htm…
Présentation vidéo avec le potato en fin:
https://www.youtube.com/watch?v=F0gLTv0XCrk
Wed 2 Oct - 14:21 (2019)
Claymobil
Bon j'ai fait le réglage conseillé par Samourai et elle n'avance plus seule mais maintenant le point de patinage est bien plus loin..
Après c'est un nightster de 2009 et l'embayage n'a jamais été changé pour moi.
Est ce que ça serait pas logique qu'il soit un peu fumé ?
Wed 2 Oct - 14:26 (2019)
apalman
ça dépend du kilométrage et si beaucoup de ville ou autoroute mais pas de l'age de la moto
Thu 3 Oct - 05:00 (2019)
Morisso
Bonjour
Quitte à regarder dedans au temps le remplacer et en profiter pour installer un KIT type Barnet permettant de virer le disque riveté
https://www.bikers-store.fr/kit-embrayage-bt9097xl91up-barnett-extra-plate-kit-kevlar,p-331313.html?searchstring=KIT%20EMBRAYAGE&facet=2395&page=1
Thu 3 Oct - 07:20 (2019)
Claymobil
elle a 40 000 bornes (beaucoup de ville quand meme) Je l'avais achetée en région parisienne et je suis sur Orléans donc pas mal d'arret et démarrage.
Bon je pense que je vais m'asseoir sur la ballade moto et sur 200€ tiens :-D
Thu 3 Oct - 10:11 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
