problème batterie ??? Optimate ??
Goto page: 1, 2  >
Post problème batterie ??? Optimate ?? Reply with quote
Salut les amis,
je n'y comprends rien... hier, je veux repartir du taf... le démarreur ne prend pas... 'clac clac clac clac'.... je me dis 'zut, ma batterie est à plat'.... fort heureusement il y a des mécanos là où je bosse donc on me pose les câbles et paf... ça démarre... je rentre soulagé... je mets la bécane sous Optimate.... l'Optimate fait son job... du moins, je pense aux vues des indications qu'il me donne le lendemain !!
le lendemain donc, je veux relancer le moteur... pareil.... 'clac clac clac'... alors que l'Optimate indique (loupiote verte à l'appui) que ma charge est OK .... je pose le testeur => 12.7 V .... me dis c'est bon.... je vérifie le relais... nada... il est OK ....
je commence à baliser.... mon démarreur est probablement bloqué....je tapote dessus... sans m'énerver  Rolling Eyes ...  je reviens surfer sur le forum et constate que les fameux 'clac clac clac' correspondent la plupart du temps à une batterie déchargée ou à des connexions foireuses... mes connexions sont OK ... reste la batterie...  Embarassed
je ponte avec la voiture de madame... et là... elle démarre sans souci...
QUESTION : une batterie peut être naze malgré qu'elle soit à 12,7 V ET que l'Optimate ne lui trouve aucun défaut ??
selon vos réponses, j'irai en acheter une autre.... mais j'veux être sûr !!  Oups
Sat 21 Sep - 08:04 (2019)
Chubaka
12,7V c’est bas, trop bas. De plus ta batterie peut indiquer une tension « normale » qui va s’effondrer quand tu vas tirer dessus! Après un optimiste, reste un optimiste. C’est pas le bon dieu et il ne détecte pas tout. C’est sans appel : batterie HS, un grand classique vu ce que tu décris ! Okay
mon ancienne, sportster 1200 : http://sportster.xooit.com/t9170-Mon-1200-Low.htm#p333985
Ma nouvelle, Softail Deluxe 2005 https://www.forumsportster.com/t39505-Apres-le-sport-softail-Deluxe.htm?q=
Sat 21 Sep - 08:10 (2019)
boub
Je sais que perso, j'ai déjà eu ce problème batterie chargée à toc et rien (je n'ai pas d'ultitruc) on me parlais d'ampérage, le voltage serai OK mais tu n'as pas l'ampérage suffisant. Honnêtement j'étais pas très bon en physique chimie quand on a abordé l'électricité Mr. Green . Donc et dans mon cas le changement de batterie a résolu mon soucis.
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Sat 21 Sep - 08:11 (2019)
Chubaka
La tension normale d’une batterie 12V.... c’est 13,6v
Sat 21 Sep - 08:13 (2019)
geronimo5512
Si tu change de batterie,passe voir chez RAD,le prix vaut le deplacement. Okay
Sat 21 Sep - 08:23 (2019)
Takanka
Faut pas mélanger tension et capacité.
12,7v correspond à 100% de charge.
Si ta batterie est en fin de vie, sa capacité à beaucoup diminuer, ce qui fait même avec 100% de charge elle n'a plus assez de capacité pour pouvoir délivrer le courant nécessaire pour faire tourner le démarreur.
Tu peut aussi avoir un élément défectueux ( il y a 6 éléments de 2V dans une batterie, d'où les fameux 12V).
Pour répondre à ta question, oui une batterie avec 12.7V et 100% sous optimate peut-être morte car plus de capacité .
XL 883 Low, leurres X14ied, Akrapovic Slip on Classic-Line, filtre K&N, NGK Ruthenium RX.
Sat 21 Sep - 08:43 (2019)
super... merci les gars.... mon côté radin sûrement...   Mr. Green
je change de batterie et reviens confirmer.... (j'espère  Mort de Rire )
Sat 21 Sep - 08:49 (2019)
Mr. Green Pense aussi a resserrer tes cosses et vérifier la masse coté moulin ... avant d'acheter...on sait jamais Rolling Eyes
Sat 21 Sep - 11:56 (2019)
ricardo
oui cela m'est deja arrivé sur une batterie de voiture, charger plus de 12v mais nada batterie morte, donc je pense que c'est le cas de la tienne Okay
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Sat 21 Sep - 13:23 (2019)
+1 Okay
Mais avant de la changer , essayes le coup de l’ancien chargeur pendant 1/2 journée
Peux la sauver avec ce protocole ...
Perso c’est ce que je leur fais endurer car les optimachins ne chargent que le minimum
mon sherpa
mon canapé
Sat 21 Sep - 15:01 (2019)
OK merci à tous...
@ Sam : je pose le chargeur... je verrai demain.... merci  Okay
je suis rassuré... même si finalement ça me gonfle  Mr. Green
@ Ed : j'avais vérifié les serrages bien sûr, avant de venir sur le fofo  Okay
Sat 21 Sep - 15:38 (2019)
je vous tiens au jus  Mort de Rire
Sat 21 Sep - 15:39 (2019)
Sganus
La mienne a lâché d'un coup, un élément mort et plus assez de tension pour lancer le démarreur tu peux faire 3jours de charge ça n'y changera rien..
La Confrérie Carbus picestout
Sat 21 Sep - 19:09 (2019)
Comme les autres, batterie HS. a tension peut avoir l'air bonne, mais la batterie ne tient plus la charge.
Sat 21 Sep - 21:04 (2019)
XLH1981
un bon chargeur est equipé d'un ampere metre.
Mon 23 Sep - 06:36 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
