Tremblements 80 - 90km/h
Goto page: 1, 2, 3  >
Ugisidi
Post Tremblements 80 - 90km/h Reply with quote
Bonjour à tous .
Hier en prenant l'autoroute et en roulant à 100km/h j'ai eu des tremblements dans mon guidon.
Ca me semblait venir du train avant.
La sensation est comme si on roulait sur de minis casse vitesse.
C'était assez impressionnant, ça remontait jusque dans le casque.
Je suis en rodage, je ne dépasse pas les 3000 T/min.
Ca commence à se produire vers les 85km/h et à 100 ça ne s'arrêtait toujours pas.
J'ai embrayé pour voir si ça s'arrêtait mais ce n'était pas le cas.
J'ai 500 km au compteur, est ce possible que cela vienne de l'équilibrage de ma roue avant ?
Tout me semble ok sur la moto ...
Mon 23 Sep - 07:09 (2019)
Un oubli d'équilibrage sur une bécane neuve ne serait pas une première chez HD et pourrait expliquer le phénomène , comme un roulement de roue ou de colonne de direction défectueux
ou un mauvais rayonnage ( mais il me semble que tu as des jantes à batons)
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Mon 23 Sep - 08:18 (2019)
Ugisidi
Oui ce sont des jantes à bâtons. J ai regardé et tous les plombs ont l air présents. J ai roulé 100km en duo le jour avant. J ai remis les réglages des amortos comme à l origine . C est la première fois que je roulais à 100km/h aussi 🙂
Mon 23 Sep - 08:28 (2019)
Cedric hd 48
J'vais dire une connerie, je le sais... Tu as vérifier le gonflage de tes pneus ?
Si c'est pas ça, comme stefd30, soit les roulements de roues, soit les plombs (c'est pas parce qu'il en reste que le roue est correctement équilibrée)...
Mon 23 Sep - 09:41 (2019)
Ugisidi
D'accord, mais je n'ai pas vu de trace "propre" sur ma jante suggérant qu'il y avait un plomb à cet endroit là. Ce n'est pas très scientifique comme observation Mr. Green
Je vais vérifier la pression des pneus ce soir, ça me plairait que ce soit une connerie dans le genre !
Mon 23 Sep - 09:56 (2019)
Cedric hd 48
J'avais bien compris, en fait, je pensais plus à un défaut d'équilibrage d'origine sur la jante, du genre y en a, mais ils sont pas bien placés où pas le bon poids...
Ça parait gros, mais j'éliminerai en partant du plus simple. De toute façon, ta bécane doit être sous garantie. Du coup, tu vérifies la pression et si c'est pas ça, direction le conc*...
Mon 23 Sep - 10:00 (2019)
Ugisidi
Elle l'est ça fait 1 mois que je l'ai.
Merci pour toutes les infos !
Mon 23 Sep - 10:20 (2019)
Rotorhead
Teste assis sur la selle tu freine de l'avant et tu pousse et tire sur le guidon voir si tu entend un clac, eventuellement probleme sur colonne direction comme le suggère Stefd30.
Moi c'est Didier. Wink
Mon 23 Sep - 10:39 (2019)
Ugisidi
Merci pour le conseil, j essayerai.
Mon 23 Sep - 10:45 (2019)
XavTC64
Ils auraient pas oublier de serrer correctement la roue par hasard ? C'est déjà arrivé ça aussi Shocked
Deutsche Alpenstraße https://bit.ly/2sjjffS
Gorges du Verdon https://bit.ly/2tKQGFc
Grand Tour d'Auvergne https://bit.ly/2Kt5eQT
Transpyrénéenne https://bit.ly/2Kv51jk
Stelvio https://bit.ly/2IxJ2U5
Compostelle https://bit.ly/2KrJ44O
Mon 23 Sep - 14:54 (2019) Visit poster’s website
Ugisidi
Shocked Shocked Shocked
Mon 23 Sep - 15:11 (2019)
Ugisidi
Pas de jeux en freinant et secouant la moto. Juste le tac tac du disque avant flottant. Le pneu avant était à 30 psi à la place des 36 . Il manquait 480 gr. Je ne pense pas que ça vienne de là.
Mon 23 Sep - 17:48 (2019)
Cedric hd 48
Bah 500gr sur l'avant, déjà c'est énorme. Tu devrait le sentir quand tu vas passer sur les raccords de revêtement.
Tu as fait la pression à froid ou à chaud. Si c'est chaud, tu peux rajouter 200gr soit presque 700 au final... j'dis ça, j'dis rien...
Moi, je mets 2,5 à l'avant et 2,7 à l'arrière à froid...
Mon 23 Sep - 17:51 (2019)
Ugisidi
Je viens de faire la pression à froid.
Mon 23 Sep - 18:10 (2019)
Cedric hd 48
Donc s'il manquait 500gr à froid (sur 2,5bar), ça fait 20% de pression de moins que la préconisation. Je t'assure que c'est beaucoup. Je dis pas que ton problème vient unique de là, mais quand même...
Mon 23 Sep - 18:16 (2019)
Page 1 of 3
