Huile suintement durite & consort
schol
Post Huile suintement durite & consort Reply with quote
J'ai besoin de vos avis, mon sportster de 2004 (c), qui me fait du goutte à goutte d'huile sur les 2 cotés du brélon !
Coté batterie au niveau du réservoir (#1) et des deux durites (#2).
Ça dégueulasse la dalle du garage, le parking du taff, et ça fait râler pour le gaspi !
Autan coté durites je peux tjs les remonter un poils et serrer (quoique" bizarre" les colliers) mais coté batterie Shocked , je vois bien l'huile dans le cache qui s'accumule pour ensuite s"écouler sur le réservoir de liquide de frein.
Merci de vos avis !
Desipere est juris gentium
Mon 30 Sep - 11:01 (2019)
Online
avant d’accuser quoi que ce soit , il faut nettoyer tout ça
ensuite tu verras d'où ça pisse Okay
mon sherpa
mon canapé
Mon 30 Sep - 13:11 (2019)
Mungu
si jeune elle marque déjà son territoire Laughing Laughing Laughing
Mon 30 Sep - 13:25 (2019)
Online
ça doit être ça
mon sherpa
mon canapé
Mon 30 Sep - 13:48 (2019)
schol
Donc nettoyage puis roulage et vérif :
1) coté durite: apparemment j'ai une descente d'huile depuis le bouchon du réservoir (bouchon ferme), ensuite le seul fait d'appuyer sur le bouchon (avant dévissage) j'ai de l'huile qui coule. (donc accumulation dans le bouchon puis ça "dégueule")
2) Coté batterie, goutte derrière la vis de carter à coté de la vis de vidange du primaire (joint carter) plus le cache qui commence à s'imprégner doucement (juste une pellicule).
Je vois bien un problème sur le joint carte primaire mais c'est le réservoir qui m’inquiétè le plus.
Mon 30 Sep - 16:30 (2019)
TROP d'huile dans le résé
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Mon 30 Sep - 16:33 (2019)
schol
J'ai vérifié le niveau car j'ai pensé comme toi et à moins d'être bigleux ça m'a l'air correct.
Mon 30 Sep - 17:30 (2019)
Tout dépend comment tu l'as vérifier, si c'est à froid Arrow tu as beaucoup trop d'huile
Mon 30 Sep - 17:41 (2019)
schol
Je viens de tout cleaner, bouchon entièrement, re verif niveau, j'ai resserré le primaire gentiment, demain je refais une verif niveau à chaud avec photo pour comparer.
Merci de ton aide.
Mon 30 Sep - 17:53 (2019)
Page 1 of 1
