fourche 883r sur 1200 customs 2005
couzy34980
Post fourche 883r sur 1200 customs 2005 Reply with quote
salut a tous jai la possibilitée de monter une fouche double disque de 883 r sur mon 1200 customs,mais apparrament sur les données technique le debattement n est pas le meme (117mm pour le 8 contre 175 pour le 12) je ne sais pas a quoi cela correspond exactement et si cela est vraiment un probleme merci d avance
a la recherche du "R" sacré ,un jour peut etre
https://www.forumsportster.com/t38032-le-1200C-a-couzy.htm#p1338304
Mon 14 Oct - 11:11 (2019)
screwy squirell 34
le debattement c'est la capcité d'enfoncement de ta fourche
117 mm et 175 mm (tu as surement inversé les deux valeurs d'ailleurs .
donc si tu installe une fourche 883 R avec 175mm de debattement, d'une la fouche est plus grande donc ton 12 va avoir le nez en l'air ou alors il va te falloir descendre les tubes dans les tés de fourches .
Voila
Philippe
Mon 14 Oct - 13:23 (2019)
couzy34980
merci de ta reponse,non c bien ca 117 sur le 883 r et 175 sur le 12 c et dailleurs le 12 r meme année, ces ce qui ma surpris d ailleurs,si je suis ton raisonnement ces les tés de fourches qui font le debattement ? ou changer les tube en gardant les bas de fourches?ou les bas de fourches sont plus court ou aucun rapport? je precise que le R et de 2005
Mon 14 Oct - 14:53 (2019)
couzy34980
Voila
Philippe
apres recherche sur le web ,il me semble que tu as raison et que j ai inverser les valeurs,donc avec un reglage des tubes ca doit pourvoir faire l affairre ou ca pose un probleme d apres toi ,merci de ta reponse
Mon 14 Oct - 18:17 (2019)
alainb
au pire tu fait un mix des deux : les fourreaux de l"un et les batons/ressorts de l"autre
Mon 14 Oct - 21:42 (2019)
c'est surtout le mc de frein qui va pas être compatible
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Mon 14 Oct - 21:59 (2019)
couzy34980
pas de soucis pour ca je recupere l avant complet
Tue 15 Oct - 06:02 (2019)
screwy squirell 34
Perso cela me semble le plus judicieux .
tu conserve l'assiette du vehicule ,pas besoin de remonter les tubes dans les tés de fourches . Si cela se monte sans PB c'est la meilleure solution.
Et oui surtout récuperer le maitre cylindre du R car autrement la commande de frein risque d'être un rien spongieuse voir carrément inneficace .
Philippe
Tue 15 Oct - 07:39 (2019)
Page 1 of 1
