Dépose/repose du cache culbu complet...
Goto page: 1, 2  >
Cedric hd 48
Post Dépose/repose du cache culbu complet... Reply with quote
Voilà, je suis sur le point de faire graver les couvre culbut (inférieurs et supérieurs) sur mon 48.
J'ai regardé au niveau des tutos et j'ai trouvé celui du remplacement des joints :
https://www.forumsportster.com/t38351-changement-joint-couvre-culbuteur.htm
1ère question : Est ce que ces travaux peuvent être réalisés par un néophyte en mécanique HD ? Ma seule expérience en mécanique se limite à la dépose repose de cylindre sur scooter dans les années 90... J'ai la mallette Louis, 1 clef dynamo en 1/2" et une en 3/8".
Si la réponse est oui, 2ème question : Je crois savoir qu'il y a la sonde de température qui passe dans le couvercle de culbu du cylindre arrière. Avec quel outil peut-on déposé cette sonde ?
Dernière question : Est-il possible de trouver la revue technique en français en version papier du sportster 2017 ? Je trouve pas pour les post 2013...
Merci pour votre aide.
Thu 17 Oct - 13:05 (2019)
Pépito
Online
Arrow Oui c'est un jeu d'enfants.
Arrow Non tu défais la prise au niveau du bac à huile tout simplement.
Thu 17 Oct - 13:44 (2019) Visit poster’s website
Pépito
Online
Arrow C'est stritement identique (Ordre et couple de serrage).
Thu 17 Oct - 13:46 (2019) Visit poster’s website
c’est pas tres difficile , j’ose pas dire facile car la difficulté réside dans le bon placement des covers pour éviter les fuites
mais rien de bien sorcier 🧙‍♂️ Okay
mon sherpa
mon canapé
Thu 17 Oct - 19:02 (2019)
Mon seul conseil (en plus de tout ce qui a été dit Okay ) : être très méticuleux dans la dépose de la partie supérieure des caches-culbu'. Wink
En d'autres termes, les sortir tout en douceur en évitant tout frottement contre la visserie de la partie basse pour ne pas rayer les plans de joints.
Thu 17 Oct - 19:48 (2019)
Pépito
Online
Idea Sur ton modèle il y a en un qui sort par la droite et l'autre par la gauche. Un et un seul sens possible. Idea
Thu 17 Oct - 19:55 (2019) Visit poster’s website
Thomas niglo
Il y a aussi un tuto en 2 parties sur Youtube Okay
Loud pipes save lives
Thu 17 Oct - 20:38 (2019)
Cedric hd 48
Bon, du coup, tout ceci me rassure. Une autre question m'a traversée l'esprit cette nuit :
Vous me confirmez qu'il n'est pas nécessaire de vidanger l'huile pour déposer ces caches. Je sais que l'huile remonte par les tiges, mais je pense pas qu'il y ait une quantité importante d'huile à cet endroit, mais peut-être que je me trompe...
Fri 18 Oct - 13:00 (2019)
Pépito
Online
Pense à Issac et la gravité Mr. Green Tu auras la réponse Very Happy
Fri 18 Oct - 13:11 (2019) Visit poster’s website
Pépito
Online
Par contre, change les joints; à y être, autant repartir sur du neuf ...
Fri 18 Oct - 13:17 (2019) Visit poster’s website
les joints , c’est pas nécessaire de les changer , sauf si tu vires les couvre culasses au grand complet
mon sherpa
mon canapé
Fri 18 Oct - 13:31 (2019)
Pépito
Online
J'ai été tellement formaté dans la course auto que ce sont des choses que je ne sais pas faire Mr. Green
Fri 18 Oct - 15:02 (2019) Visit poster’s website
Pareil: je démonte  Arrow  changement de joint
Fri 18 Oct - 15:41 (2019)
Cedric hd 48
Comme je change les couvercles et les Rocker box, je vais prendre une pochette complète, ça mange pas de pain... Okay
Fri 18 Oct - 15:58 (2019)
Tant que tu roules pas, aucun risque que ca pisse en l'air  Mort de Rire
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Fri 18 Oct - 18:25 (2019)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
