Filetage fixation amortisseur sur bras oscillant ?
Cyr
Post Filetage fixation amortisseur sur bras oscillant ? Reply with quote
Je voulu monter mon support de plaque deporte qui se fixe sur l'amortisseur.
J'avais déjà changé mes amortisseurs pour des plus courts sur mon ancien forty, mais la je voulais juste dévisser le bas de l'amortisseur d'origine pour mettre mon support de plaque.
N'ayant plus de cric, je l'ai fait sans lever la moto et du coup j'ai une question qui m'envahit :
Le support d'amortisseur sur Le Bras oscillant est taraudé normalement ?
Le mien ne l'est que sur les premiers centimètres.
Dois je le faire tarauder à nouveau, je n'arrive pas à voir s'il est foiré ou pas.
En même temps, l'écrou est nikel donc il serrera quand même si jamais c'était taraudé.
Merci de vos illuminations Okay
Mon 21 Oct - 22:02 (2019)
marco_koxx
le trou de fixation de l'amortisseur sur le bras oscillant n'est pas taraudé.
A+
Marco
Tue 22 Oct - 07:41 (2019)
ptyniko66
Je confirme. Pas de filetage pour moi non plus. Tu as l’impression que c’est fileté car ta vis sort en dévissant mais c’est simplement dû au fait que tu ne lève pas la moto et donc le cisaillement de chaque pièce sur ta vis.....
Mon 12R --> https://www.forumsportster.com/t3145-12R-de-Niko.htm#p105860
Mon Forty8 --> https://www.forumsportster.com/t39348-Le-Forty8-de-Niko-6-ans-apres-le-12R-06.htm?q=
Tue 22 Oct - 09:53 (2019) MSN
Cyr
Punaise, Merci de vos réponses, voilà le coup de flip !
Du coup ce matin à 7h j’ai récupéré un cric, ça sera plus secure Wink
Tue 22 Oct - 11:16 (2019)
ptyniko66
Attention, si tu soulèves complètement la roue, tu auras le meme problème et sensations. Tu dois soulager pile ce qu’il faut et ça sortira en tirant.
Tue 22 Oct - 11:29 (2019) MSN
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Partie cycle et carrosserie All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
