Drag bar Forty eight 2019-2020
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Accessoires et équipements Previous topic
steph@48
Post Drag bar Forty eight 2019-2020 Reply with quote
déjà désolé si le sujet a déjà été traité... mais je n'ai rien vu pour les modele 2019-2020...
Voila je souhaiterais mettre un Drag bar de 32 soit 81 cm sur mon Forty eight 2020, est ce que certain l'on deja fait ??
Qu'elle probleme avez vous rencontrés ? durite de frein par ex et clignotant.
Merci a tous.
Stephane
Wed 20 Nov - 14:20 (2019) AIM
Cedric hd 48
Bah, un 48, de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020... c'est un 48.
Rien a changé au niveau du guidon, donc si tu vois un DB (au hasard, sur ma bécane (avec réhausse de 2 pouces et changement des clignos avants)) sur un de ces modèle, tu peux t'y fier...
Wed 20 Nov - 15:58 (2019)
steph@48
merci Cedric,
je viens de voir ça, par contre il faut libérer la durite attaché a la fourche..
Wed 20 Nov - 17:50 (2019) AIM
steph@48 wrote:
inscription Aujourd’hui à 13:04 ( qui n'est pas conforme à la charte, lire les liens que je viens de te donner sur celle ci et ou / info reçu par mail lors de ton inscription)
première question à 13:20
c'est sur que tu n'as pas eu le temps de chercher un minimum.
lock du post ! et merci de lire les post deja crée !
Haryon Kustom Products
Wed 20 Nov - 18:04 (2019) Visit poster’s website
PIERROT LE FOU
Je t'explique comment ça marche :
Ici ça n'est pas Facebook, sur Facebook tu ne peux rien retrouver,
Ici au contraire c'est une banque de données, tu peux retrouver les sujets, comme celui ci par exemple :
https://www.forumsportster.com/t36405-Guidon-demi-chop-drag-bar-et-longeur-…
Tu peux y trouver les réponses ou y poser tes questions aussi, inutile de charger la bande passante,
en faisant des doublons multiples...
En allant sur Google et en tapant "forum Sportster + le thème que tu recherches" ça te sort les diverses possibilités...
Dès que ta présentation sera complète, va poser ta question dans le lien que je t'ai donné,
je ne delock pas et supprimerais quand tu seras passé sur le sujet déjà existant...
THE BITCHY
BABY BLUE
Sat 23 Nov - 19:18 (2019)
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Accessoires et équipements All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
