Compresseur de fourche maison
Goto page: 1, 2  >
Pascha
Post Compresseur de fourche maison Reply with quote
La fourche du 1200s etant réglable il est necessaire de la demonter entierement afin de changer les joints.
Comme j'évite si je peux d'acheter des outils qui servent rarement j'aime trouver par moi-même, un peu comme pour le changement d'un d'embrayage : https://www.forumsportster.com/t28894-Astuce-outil-d-montage-embrayage-spor…
Voici ce que j'ai fait pour pouvoir compresser le ressort de la fourche.
J'ai décalé les mords de mon etau et j'ai placé un ensemble écrou boulons afin de pouvoir maintenir le tube perce qui retient le ressort.
Pour l'instant j'ai démonté un seul bras je ferais un tuto plus détaillé sur le demontage complet avec le second pour la fourche du 1200S
http://www.forumsportster.com/image/114/0/9/1/20191122_20513023-56ca45e.jpg…
http://www.forumsportster.com/image/112/a/8/5/20191122_205246-1024x945-56ca…
Une fois maintenu je place un cric dessous le bras de fourche puis je pompe et le ressort se compresse et permet de glisser une piece en forme de fourche afin de permettre le demontage de la tete reglable.
Ce n'est pas tres clair comme ça mais quand je ferais le second bras ce sera plus limpide.
Fri 22 Nov - 21:08 (2019)
bonne trouvaille Okay
hate de voir la suite Okay
mon sherpa
mon canapé
Fri 22 Nov - 21:17 (2019)
Pascha
Merci,
Pour l'instant j'attend l'huile je met de la spectro type e , comme la preco constructeur.
Par contre je me suis fait imprimer la doc du 1200S et je n'arrive pas a comprendre si le niveau d'huile qui se mesure depuis le haut du tube , ce fait tube relevé ou enfoncé...
C'est peut-être idiot mais ce n'est pas clair pour moi.
Fri 22 Nov - 21:26 (2019)
comment ça tube relevé ou enfoncé ?
c’est tube dans la position normale , donc tube relevé Okay
mon sherpa
mon canapé
Fri 22 Nov - 21:48 (2019)
Pascha
Ok nickel je m'en doutais un peu ...
Fri 22 Nov - 21:58 (2019)
la mouette
alors ca avance ??? Okay
ton systeme a l'air ingénieux Okay Okay Okay
Quand je l'ai fait sur mon 1200S , j'avais fabriquer une cale mais qu'il fallait actionner avec une "main herculienne !!!" pour comprimer le ressort !! et de l'autre visser la tete sur la tige !! Laughing Laughing Laughing
Bon, on y va mais ...... pas plus vite qu'a fond hein !!
Wed 4 Dec - 16:45 (2019)
Pépito
Online
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/compresseur-de-ressorts-pour-harley-davidson_UO10799.htm
Wed 4 Dec - 17:01 (2019) Visit poster’s website
la mouette
Complètement d'accord !!
Mais je fais parti de ceux qui n'aiment pas acheter un outil qui sert uniquement le 32 du mois !!! Okay
Wed 4 Dec - 17:17 (2019)
Pépito
Online
Yep je comprends. A l'inverse je m'en sers souvent Wink
Wed 4 Dec - 17:30 (2019) Visit poster’s website
Pascha
Pareil comme je l'ai déjà dit , je prefere me fabriquer un outil plutot que l'acheter surtout quand il sert rarement.
J'ai enfin commandé et reçu mon huile. Je m'y attelle ce week-end
Mon 9 Dec - 21:50 (2019)
ça c’est le top mais tout le monde n’a pas ton esprit d’entreprise Okay
et c’est bien dommage Neutral
mon sherpa
mon canapé
Tue 10 Dec - 13:37 (2019)
popcorn
*Le Rusty Rat Chopp'R*
*** my instagram ***
***** Edito Web*****
Tue 10 Dec - 13:50 (2019) Visit poster’s website
Pépito
Online
Et les compétences qui vont avec ...
Tue 10 Dec - 14:17 (2019) Visit poster’s website
c’est en forgeant... Okay
mon sherpa
mon canapé
Tue 10 Dec - 15:13 (2019)
Pépito
Online
Ouep je connais le dicton. Mr. Green
"C'est en forgeant, qu'on finit par se taper sur les doigts et se bruler les mains."
Tue 10 Dec - 15:50 (2019) Visit poster’s website
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
