surveillance niveau de batterie
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Post surveillance niveau de batterie Reply with quote
hello les connectés Okay
un petit utilitaire qui m’a l’air sympa
c’est un petit boîtier électronique qui , avec un lien Bluetooth avec votre portable , permet de connaitre le niveau de charge
c’est vendu par Amazon , donc pas du tout chinois
https://www.amazon.fr/Battery-guard-Analyseur-démarrage-Bluetooth-indicateu…
en plus on a une description bien française
intact de Battery Guard
Batterie Contrôle avec le smartphone - avec le intact Battery Guard vous avez votre batterie toujours en un clin d'oeil.
Avec le intact Battery Guard et l'application Android ou Apple gratuit vous êtes maintenant en mesure de contrôler le niveau de charge de votre batterie rapidement et facilement, car c'est la seule dans un niveau de charge des batterie est également la pleine capacité durable et positive et utilisation. Le niveau de charge empêche aussi une éventuelle positif dégradation ou une défaillance précoce de la batterie. Après un branchement simplifié par des œillets sur la batterie et le téléchargement de l'application Android ou Apple, peut être regardée la tension valeur actuelle. L'émetteur est utilisable pour 6 V, 12 V et 24 V batteries. Biker les achats dboerjes. de la portée est d'environ 6 mètres. La quadrichromie, tachometerähnliche afficheur indique le niveau de charge en vert foncé (pleine), vert clair (teilgeladen), orange (déchargement) et rouge (tiefentladen). En outre, la valeur de tension alphanummerisch reproduite. En cas de sous-utilisation de minimum en tension est attiré l'attention sur un prochainement après chargement de la batterie.
Au moyen de l'application peuvent être contrôlés la tension de jusqu'à 5 piles, bien sûr, devra être installé sur n'importe quel batterie un intact Battery Guard.
Jusqu'à 5 Véhicules peuvent être surveillés
Surveillance de 6, 12 et 24 V possible
Montage facile grâce aux œillets au bout de la batterie
Consommation d'énergie : seulement 2 mW
Radio lors de polarité n'abîment pas les ou de la batterie
Téléchargez l'application sur l'App Store ou sur Google Play Store moins de » intact Battery Guard « gratuites
je vais me,laisser tenter ... Okay
mon sherpa
mon canapé
Sat 28 Dec - 21:01 (2019)
Et ca consomme combien en Ah? Mort de Rire
Parce que si 'est pour vider encore plus vite la batterie de ses pauvres injectées Mr. Green
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sat 28 Dec - 21:04 (2019)
jeffgordon024
À force de brancher une multitude de trucs sur la batterie on va plus pouvoir mettre les écrous sur le cosses Haha
La prise optimale, la prise USB,la prise pour les gants chauffants et maintenant cet appareil Big
Sat 28 Dec - 21:09 (2019)
conso ? c’est énorme Mr. Green
lire plus haut sur la tophe : de 6 à 24 mW , c’est a dire au pire 0,024 watt
et donc en Ampère ==> 0,002 Ampère
mon sherpa
mon canapé
Sat 28 Dec - 21:17 (2019)
Et sinon ....????? Ca contrôle aussi le niveau d'érection ? Ca m’intéresse ou plutôt ca pourrait en intéresser certaines
Sat 28 Dec - 22:59 (2019)
nan Wolfy a ton âge on regarde les jeunes
mon sherpa
mon canapé
Sat 28 Dec - 23:24 (2019)
Dans le genre, celui-ci n'est pas mieux (parce que plus complet)?
Arrow http://www.amazon.fr/TONWON-Bluetooth-Automobile-Analyseur-Numérique/dp/B07…
Sat 28 Dec - 23:26 (2019)
Sinon pour les batteries il existe les datas sheets Mort de Rire
Sun 29 Dec - 01:00 (2019)
@Balto : oui il a l’air plus complet
on verra bien si le miens suffit : il y a pas mal de détracteurs sur mon modèle, bon a voir dans quelques jours
je dois le recevoir vers le 3 janvier , donc après ma gastro (il y en a plein en ce moment , mais moi c’est toujours après la grosse vague Confused . le djack certainement Mr. Green)
Philppe Esse , t’as bactéries en data ? Mr. Green
mon sherpa
mon canapé
Sun 29 Dec - 09:48 (2019)
J'avoue que c'est assez tentant comme accessoire. Okay
Sur la T120, j'ai le compteur d'origine et donc aucun contrôle du niveau de charge de la batterie. Et elle me fait des misères justement.
Je me demande, si je vais pas franchir le pas. Wink
Tu n'as pas du assez prendre de Djack justement ! Mr. Green Okay
Sun 29 Dec - 10:44 (2019)
Je doute fort de la pertinence de ce gadget Mort de Rire
les batteries font 5 ans grosso modo si tu "l'optimatises " tu peux esperer bien plus , si tant est que ce n'est pas de la daube dès le départ forcément
sur le R j'ia toujours celle d'origine de 2007 , sur le BO je pense aussi mais suis pas certain
quoiqu'il en soit c'est l'entretien sur le long terme qui fait la difference au pire quand elle est HS tu pousses pour aller en acheter une autre Wink
de plus le BT consomme , ce qui n'arrangera pas la batterie ... ou lu donnera un coup de pouce pour la faire crever ce qui me parrait pour le moins contre productif Mr. Green
Sun 29 Dec - 15:42 (2019)
à priori du simple au double ! Okay
Sun 29 Dec - 15:43 (2019)
moi j’aime consommer toute façon Mr. Green
mon sherpa
mon canapé
Sun 29 Dec - 15:45 (2019)
dit il avec son carbu Mr. Green
Sun 29 Dec - 15:58 (2019)
Sauf si tu connectes le boiter à un +après contact... Wink
Sun 29 Dec - 16:00 (2019)
Page 1 of 5
