pression pneu sur rigide
free-stunt
Post pression pneu sur rigide Reply with quote
salut a tous,
seriez vous me dire a quel pression dois-je mettre mes pneus firestone déluxe sur un rigide ?
Sat 11 Jan - 12:21 (2020)
Faut poser la question à tes vertèbres Mort de Rire
je dirais entre -0.2 et -0.4bar de la pression normale selon ton ressenti
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sat 11 Jan - 12:29 (2020)
free-stunt
je poserai la question a mes vertèbre au premier roulage^^
et la pression normal, en règle général, c'est 2,2 ?
Sat 11 Jan - 12:48 (2020)
sur ta voiture peut être Mr. Green , regarde sur la RT
Sat 11 Jan - 12:51 (2020)
boub
Online
Tes vertèbres et tes aptitudes à rouler en glisse, c'est ce qui me fout le plus les jetons dans la conduite d'un rigide, c'est le pneus AR sous gonflé, mais ils m'ont tous dit "t'es obligé" Mr. Green
Lemmy
Betty
Sat 11 Jan - 15:30 (2020)
free-stunt
j'ai opté pour 2 bars a l avant et 1,8 a l'arrière, on verra ce que ça donne...
Sat 11 Jan - 17:28 (2020)
XLH1981
sur nos vieilles on mets moins, 1,3 à l'arriere et 1,1 à l"avant en solo . Si ça peut aider, il faut que l'arriere ne "saute" pas ou peu, sur du mauvais revetement !
Apres il faut de bons ressorts de selle pour ameliorer le confort !
ça tient bien la route, même avec si peu de pression
Sat 11 Jan - 17:56 (2020)
C'est la quadrature du cercle.
Soit tu sous-gonfles pour avoir un minimum de "confort", et sa bécane glisse comme une grosse m****!
Soit tu mets un pression standard, et tu te brises les vertèbres pendant que ta bécane saute au moindre raccord de route!
Bref, le rigide, c'est une technologie adaptée aux bécanes d'époque (qui avaient d'ailleurs une selle relativement bien suspendue Okay ) où pour aller de chez soi à la terrasse du café...
Sun 12 Jan - 12:46 (2020)
laupar
Online
Ou pour faire de l'autoroute américaine.
NEVER SURRENDER
Sun 12 Jan - 13:13 (2020)
XLH1981
sur les vielles, ça tient la route, les repose-pieds plate-forme, raclent dans les virages, mais la moto passe ! (ils peuvent se relever un peu)
Apres en rigide tu roules pas à 130 km/h
c'est dans l'esprit chop, bobber, on est cool ! on cruise !
Sun 12 Jan - 16:53 (2020)
Un 8 a chaine
Bonjour
Pneu Avon MKII à l arrière 1.6 bar et à l avant 1.9 bar avec un amortisseur sous la selle.
C'est sur c'est pas le confort d une RT chez bmw mais c'est rock n roll
Bonne route
Thu 13 Feb - 15:13 (2020)
zspirit
sur mon ancienne 600 shadow rigide j'avais le meilleur rendu tenue de route/confort avec 1.6 bar à l'arrière.....
sans selle suspendue par contre et je faisait pas d'autoroute Mr. Green
et pour infos j'ai une double hernie discale non opérable et 3 vertebres déplacés qui m'avaient couté 6 mois de fauteil Confused
https://www.forumsportster.com/t37163-1200-boite-4.htm
Sat 29 Feb - 14:57 (2020)
Page 1 of 1
