Problème embrayage
Goto page: 1, 2  >
Problème embrayage
Erwan
Post Problème embrayage Reply with quote
Hello,
Je crois que je rencontre un petit soucis...
Aujourd'hui je me suis retrouvé avec une batterie à plat.
J'ai donc tenté (inutilement Mr. Green ) de démarrer à la poussette mon HD48. Bon, faut dire qu'un parking souterrain parisien avec le sol peint ça n'aide pas forcément à la manœuvre !
Bref, ça m'a quand même permis de me rendre compte d'un truc étrange : quand je passe en 2nd moteur arrêté et que je débraye, je sens une résistance comme si le moteur était toujours en prise. C'est donc bcp plus dur à pousser qu'au point mort.
Alors je me demande d'ou cela peut être venir. Je ne pense pas que cela soit normal mais sait-on jamais...
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Pour ma part je ne m'en était jamais rendu compte avant étant donné que je ne m'amusais pas à pousser la bécane avec une vitesse enclenchée ! Mr. Green
Le truc qui me paraît étrange c'est que quand la moto est démarrée, les vitesses passent bien et elle n'avance pas toute seule quand je débraye...
Des idées ? Very Happy
Mon 13 Jan - 01:50 (2020)
Sly666
Online
suis pas sur de bien comprendre
quand tu enclenches un vitesse (la 2) , moteur arreté, c'est dur a pousser ?
c'est bien ca ton souci ? si oui, c'est normal. Very Happy
Mon 13 Jan - 08:31 (2020)
Rotorhead
Il dit en débrayant quand meme Mr. Green
Moi c'est Didier. Wink
Mon 13 Jan - 08:55 (2020)
Sly666
Online
ah oui, mauvaise lecture de ma part Very Happy ! dans ce cas oui?? ca pu..
mais ca peut etre le reglage de la garde de l'embrayge
Mon 13 Jan - 09:00 (2020)
Online
quand l’huile est froide c’est un peu normal ...
mon sherpa
mon canapé
Mon 13 Jan - 09:03 (2020)
Erwan
L'huile est effectivement froide puisque la moto n'a pas démarré depuis quelques mois déjà...
Je vais m'occuper de vidanger les fluides (huile moteur, boîte, liquide de freins et d'embrayage.). Je verrai ce que ça donne une fois cela fait.
J'ai commandé des bougies neuves aussi!
Ça lui fera une bonne révision des 16 000km!
Smile
N'empêche j'ai quand même trouvé ça étrange car ça ne le faisait pas sur mes anciennes bécanes (pas des HD). Mais faut dire qu'elles étaient vidangées avec de l'huile plus fluide...
Sur ma cb350 à froid ça force aussi quand je débraye avec une vitesse enclenchée et elle tourne avec de la 20W50 minérale... Mais là ça vient effectivement d'un embrayage capricieux! Mr. Green
Bref, une bonne âme pour pousser à froid en seconde et me dire si c'est plus difficile à pousser qu au point mort Question Very Happy
Mon 13 Jan - 09:47 (2020)
jaestace
A la poussette, il faut passer en 3éme pour ne pas racler le bitume indéfiniment  Okay
Mon 13 Jan - 10:35 (2020)
Ouais, et on pourrait même dire qu'on est aux portes du bêtisier là ... Mr. Green
Mon 13 Jan - 15:36 (2020)
Wla64
Mouhé,
La bonne manoeuvre c'est quand meme de pousser la bécane en point mort et ensuite passer la secondes voir la troisième afin de pouvoir démarrer.
C'est sur quand passant la deuxième direct tu va pas la pousser bien fort et surtout pas longtemps.
Je te conseille meme d'être a 2 minimum.
Tu verra pour l'huile après Mr. Green
Mon Iron…..Head!
Mon 13 Jan - 15:56 (2020)
Erwan
Non mais pour la poussette c était pour déconner. Je suis seul et le parking sous terrain est en montée, impossible de faire quoique ce soit. Mr. Green
Le problème c est juste de savoir si c est normal que la bécane impose une résistance moteur coupé, poignée d embrayage enfoncée, 2nd enclenchée
Mon 13 Jan - 16:16 (2020)
Wla64
oui normal.
Pour le parking c'est une histoire d'orientation, tu va au fond et là miracle tu est en descente Bannir
Mon Iron…..Head!
Mon 13 Jan - 16:22 (2020)
Erwan
Normal, ok, mais pourquoi? Question
Le soucis de ce parking c'est que de mon côté il est plus en montée qu'en descente quand même... Mr. Green
Mon 13 Jan - 16:26 (2020)
Rotorhead
Mais quand tu n'est plus dans ce parking qui penche de ton coté et que ta batterie n'est pas a plat, quand tu redemarre apres un arret a un stop (par exemple) et qu'apres avoir débrayé et que tu enclenche la première la bécane ne fait pas un bond en avant ? elle reste bien sagement au meme endroit ?
Si oui certainement pas de problème sur ta bécane.
Mon 13 Jan - 16:42 (2020)
Erwan
Non, elle ne bondit point! (Telle la gazelle poursuivie par la lionne dans la savane par exemple). Mr. Green
Mon 13 Jan - 16:55 (2020)
marco_koxx
Ton parking est maudit
Il a je jeté un sort sur ta mob
A+
Marco
Mon 13 Jan - 18:44 (2020)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
