Démarrage par temps froid !! beug !!
Goto page: 1, 2, 3  >
bruno31660
Post Démarrage par temps froid !! beug !! Reply with quote
Salut à tous,
Belle surprise ce matin par un temps sec mais -2°, je vais pour démarrer mon 8 et la elle ne veut pas !!! Impossible rien a faire. Elle a dormi sous mon porche.
J'ai pourtant la batterie en pleine charge, tout fonctionne (phare, voyant, démarreur, etc...)
J'ai démonté une bougie et je fais le test et la pas d’étincelle.
Petite info hier matin j'ai changé mes bougies classique par des bougies Iriduim NGK DCPR7EIX, elle a démarré et tourné nikel toute la journée j'ai fait une balade de 150 km.
Voilà du coup bien je ne sais pas trop ce qu'il a pu se passer.
Help help !!!
https://www.forumsportster.com/t39533-Mon-883-Hugger.htm?q=#p1394255
Le potato de mon 883
https://www.youtube.com/watch?v=nmE61cfs_Yw
let's go ride
Mon 20 Jan - 08:24 (2020)
screwy squirell 34
Bonjour
Cela marchait avant ?
remonte tes anciennes bougies pour voir !
Mon 20 Jan - 08:30 (2020)
bruno31660
Oui elle fonctionne parfaitement, j'ai essayé de remettre une ancienne bougie pour voir si il y avait une étincelle mais non rien, en fait je les ai changé car une avait cassé.
let's go ride
Mon 20 Jan - 08:33 (2020)
screwy squirell 34
as tu controlé le bon enffichage des cables bougies et bobines ?
as tu fait le test sur les deux cylindres ?
Controlé eventuellement qu'un fusible n'a pas grillé ?
Mon 20 Jan - 08:47 (2020)
XLH1981
Online
Pour verifier : regarde quand tu mets le contact que tu aies bien de la tension sur la bobine !
apres as tu une bougie de voiture ou de tondeuse, enfin une bougie lambda, tu la fixes au cable d'allumage + posée sur la masse et coup de demarreur !
verifies que la bobine soit bonne !
Si etincelle il y a, remet des bougies neuves, pas forcement des iridiums, mais, celle qui ont le bon indice thermique !
si pas de tension sur l'entrée de la bobine, tu debranches l'entrée bobine et avec un fil folant tu connectes au + de la batterie
essai de faire etincelle sur une bougie !
si ça marche pas c'est que l'allumage n'est pas alimenté, y a peut etre un fusible de protection !
avec les motos modernes y a plein de possibilités ! bienvenue dans le monde moderne !
Mon 20 Jan - 09:13 (2020)
bruno31660
Ok déjà merci pour vos réponses super rapide, en fait j'ai laissé la moto à la maison et je suis vite parti au taf avec la voiture du coup Smile
Mais je regarderai tout cela ce soir en rentrant Okay
let's go ride
Mon 20 Jan - 09:30 (2020)
bruno31660
Mon 883 est de 2001 !! elle n'est pas moderne lol
En fait je ne l'ai que depuis 4 mois et je suis novice chez Harley, la bobine je vois où elle se situe mais les fusibles pas encore Smile
let's go ride
Mon 20 Jan - 09:32 (2020)
bruno31660
Merci déjà pour ta réactivité, mais je t'avoue que m'a priorité était d'aller au boulot ce matin Smile
En fait tout allez super bien jusqu'à ce matin, je n'ai rien fait d'autre que de changer les bougies, hier elle a super bien tourné. Mais là coïncidence ou pas de la température ce matin à -2° et pour info c'était la 1er fois quelle passait la nuit dehors sous ce porche, car normalement elle dort dans un garage.
let's go ride
Mon 20 Jan - 09:36 (2020)
Rotorhead
Salut, la nuit sous ton porche ne suffit pas a expliquer le refus de démarrer, si batterie bien chargée ca démarre.
Moi c'est Didier. Wink
Mon 20 Jan - 10:38 (2020)
bruno31660
Oui c'est ce que je me dis aussi !! Mais bon j'ai pensé que peut être il y aurai pu avoir une sécurité ou autre.
ça c'est clair la batterie est toujours à bloc car moto branché sur optimate.
Peut être le fait d'avoir mis des iriduim ? Pourtant hier elle a tourné nikel !!
Je vais contrôler les fusibles déjà puis je suivrais les conseils pour faire les autres contrôles.
let's go ride
Mon 20 Jan - 10:57 (2020)
bruno31660
Bien un truc de fou vient d'arriver, ça m'a pris la tête cette histoire du coup je viens de rentrer chez moi, et là un coup de clef et elle démarre du premier coup !!!
Va comprendre elle n'a pas aimé le froid c'est clair Mort de Rire
let's go ride
Mon 20 Jan - 12:11 (2020)
Fab29
Online
J'ai plus ou moins le même souci avec mon Night de 2008, cela ce produit qu'en cette période de l'année.
Je l'ai depuis 2011, je pense que cela vient du froid et plus particulièrement de l'humidité que l'on a nous en BZH Mr. Green
J'ai une batterie Au Lithium sous Optimate, malgré ca, ca ne change pas.
J'ai modifié également des paramètre de démarrage sur ma carto, c'est mieux mais ca n'a pas tout régler.
En fait maintenant, et en cette période de l'année, je fais un préchauffage (10 secondes) sans démarrer, puis je relance, pour que ca demarre.
Sinon je l'aide en mettant un peu de gaz Okay
Stage 1.5 (Pots SE/ S&S Teardrop/ TTS Mastertune II )
___________________________
Ma " Black Célébration "
Mon 20 Jan - 12:21 (2020)
Rotorhead
Si c'est du a l'humidité il existe une astuce que l'on utilisait avec les BAR a carbu, une fois le moteur arreté pour le stationnement prolongé (la nuit par ex.) il fallait tirer la commande de starter pour fermer le papillon et empecher l'humidité de pénétrer dans le carbu.
Mon 20 Jan - 12:58 (2020)
bruno31660
ok merci déjà a tous pour vos commentaire, bien la je pense ce c'est le froid certes mais surement l’humidité qui c'est calé dans la bobine ou un truc du genre, en tous les cas 4 heures après ce souci matinal, elle a démarré au 1er coup de clef !!! ouff Wink
let's go ride
Mon 20 Jan - 13:52 (2020)
XLH1981
Online
oui toutes mes motos ont le starter mis à l'arret.
l'humidité meme sur Toulouse n'explique pas tout !
Pour moi 2001 c'est recent, meme tres recent !
j'ai pour habitude de dire que mon xlh de 1981 est moderne, alors que la tienne a 20 de moins !!!! clin d'oeil
L'xlh de mons fils est du meme millesime 2001, c'est la moto la plus moderne au garage !!!!
Mon 20 Jan - 14:54 (2020)
Page 1 of 3
