Vis foirée
Vis foirée
iron62
Post Vis foirée Reply with quote
Bonsoir a tous , petit soucis de vis cache sabre garde boue foiré( la première debut du sabre celle qui na pas d' ecrou derriere ) , j'ai essayé avec un tournevis a frapper mais rien n' y fait . Auriez vous une petite astuce pour extraire cette vis avant de m'aventurer et faire n'importe quoi.
Merci pour vos réponses.
Thu 30 Jan - 20:05 (2020)
Pépito
Cool Disqueuse Cool
Thu 30 Jan - 20:14 (2020) Visit poster’s website
pas d'écrou derrière ?
photo ?
sur les 2013 elles sont toutes traversantes et écrou...vu qu'elles tiennent aussi le GB... pas pareil sur d'autres modèles ?
Thu 30 Jan - 20:21 (2020)
iron62
Non pas d' ecrou, c'est le support garde boue qui est filté l'ecrou se vis dedans
Thu 30 Jan - 21:41 (2020)
j'suis curieux c'est quel modèle ?
tu peux passer ton tel sous la roue pour voir comment c'est foutu ?
Thu 30 Jan - 21:54 (2020)
C'est le renfort du GB qui est fileté et ca depuis au moins 2014 voir 2004 Mr. Green
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Thu 30 Jan - 22:14 (2020)
iron62
Personne pour une petite astuce ?
Thu 30 Jan - 23:31 (2020)
iron62
Steph
Thu 30 Jan - 23:32 (2020)
geronimo5512
Il existe chez brico machin ou autres magasins de bricolage un jeu
de tourne a gauche a monter sur une visseuse,ça doit couter une dizaine de roros.
Faut juste reforer au centre de la vis foirée(pas facile,j'avoue) et repasser dans ce
trou un tourne a gauche adapté (plusieurs diametres dans le blister) a petite vitesse.
Pour l'avoir essayé,ça marche mais faut y aller mollo! Okay
Fri 31 Jan - 00:17 (2020)
JPM94
+1200 Okay
Ma moto :
Mon nouvel utilitaire
Mes ex :
Mon terrible engin
Ma belle gaillacoise
Fri 31 Jan - 00:22 (2020)
geronimo5512
ça ressemble a ça : https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/coffret-de-4-extracteur-de-vis-boulons-a-tete-abim/f-1660306-one0191461734259.html?idOffre=362088008#mpos=0|mp
Fri 31 Jan - 00:24 (2020)
XLH1981
oui, ce systeme comme les queues de cochon, fonctionne tres bien. il faut aussi mettre du dégrippant, ou sur des zones sans risque pour la peinture du liquide de freins, ça aide !
apres il faudra remettre un boulon neuf !
moi j'utilise ça, il faut un compresseur + un burin pneumatique, bien mieux que le tournevis à frapper !
Fri 31 Jan - 07:41 (2020)
2014 alors .. sur mon 2013 c'est des écrous Okay
Fri 31 Jan - 07:45 (2020)
iron62
C'est bon les gars je les ai eu , non pas avec le tournevis a frapper mais avec les extracteurs , petit percage avant pour bien amorcer et nickel.
En tout cas merci pour vos precieux conseils comme d'habitude.
Fri 31 Jan - 20:53 (2020)
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Accessoires et équipements All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
