Quels roulements dois je acheter ?
Goto page: 1, 2  >
Germain69
Post Quels roulements dois je acheter ? Reply with quote
J'ai acheté récemment une jante avant en 21 pour remplacer la mienne.
Cette dernière m'a été vendue sans roulements et je dois donc en acheter.
Par contre, je ne sais pas du tout quoi acheter.
Est ce que vous pourriez-vous svp me donner un lien ou m'indiquer avec précision ce qu'il conviendrait d'acheter ?
Merci d'avance de vos réponses.
EDIT :
Ceux-ci me semble tout à fait adaptés, qu'en pensez-vous : https://ksmotorcycles.com/padra02150225-bearing-whl-fr-wo-abs-9276.html ?
Mon 1200 XL Custom de 2009
Thu 6 Feb - 19:05 (2020) Skype
Ben le mieux serait quand même de sortir le pied à coulisse Rolling Eyes
Thu 6 Feb - 21:50 (2020)
Germain69
Je veux bien mais que mesurer ?
Ma question va certainement paraître stupide mais bon ...
Thu 6 Feb - 23:00 (2020) Skype
54.00mm pour la cage externe et pied à coulisse pour le diamètre interne qui doit être de 25.4mm de mémoire sur ton millésime mais à vérifier d'où le pied à coulisse Mr. Green
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Thu 6 Feb - 23:06 (2020)
Non elle n'est pas stupide mais les moyeux , roulements , entretoise varient plus que la météo
il ya vraiment de tout en fonction des années d'ou la difficulté de donner des réponses sans mesures préalables Wink
il faut les diametres des cages , largeur des portées et definir le diametre interieur des roulements et prevoir l'entretoise "inter roulement également
Thu 6 Feb - 23:48 (2020)
Germain69
Ok, bah je vais faire quelques mesures et vous les donner Wink
Fri 7 Feb - 17:53 (2020) Skype
Jaquou
tu peux aussi donner les références inscrites sur les roulements de ta jante "qui roule", ça permet de recroiser les infos
ok c'est une suzuki de merde, mais : pas de flotte, pas d'injection, pas de pompe à essence !
Mon 10 Feb - 23:43 (2020)
Germain69
Je n'ai pas démonté la roue en place donc relever la référence des roulements, je ne pourrais les relever ...
Concernant les mesures, je m'y prend certainement comme un pied car je relève de 56,1 mm de diamètre et 22,2 de profondeur de la cage. J'ai faux n'est ce pas ?
Sat 15 Feb - 15:17 (2020) Skype
Germain69
Alors que pensez vous de mes mesures ?
Sun 16 Feb - 08:56 (2020) Skype
Germain69
Personne en mesure de m'aider ? Sad
Mon 17 Feb - 12:47 (2020) Skype
screwy squirell 34
Online
Il va te falloir prendre les mesures precisement ou alors la reference du roulement
comme ça c'est trop aleatoire
voici deja un lien ou tu trouvera ton bonheur (livraison rapide et les gens sont hypers competants )
https://www.123roulement.com/
Mon 17 Feb - 18:02 (2020)
Jaquou
Lorie avait parfaitement raison. Il faut vraiment que tu déposes la roue qui fonctionne, et que tu repères les références inscrites sur les roulements. Normalement tu les vois direct une fois passé un coup de chiffon. Et même chose sur la nouvelle roue.
Tue 25 Feb - 12:28 (2020)
Lisez bien ce qu'écrit Jaquou ! c'est que du bon sens ! Mr. Green
Fri 28 Feb - 02:00 (2020)
Jaquou
normal, dieu m'a montré la voie
Fri 28 Feb - 12:47 (2020)
Y ayrait pas confusion avec la Winter ? Mr. Green Mort de Rire
Fri 28 Feb - 17:04 (2020)
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Partie cycle et carrosserie All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
