Point mort haut
Goto page: 1, 2, 3  >
Point mort haut
crossfiteur
Post Point mort haut Reply with quote
Une question pour deculasser je dois trouver le point mort haut.
Ca correspond à quoi précisément ?
Et vous le repérez comment ? Merci !
Sat 15 Feb - 20:48 (2020)
tu vires la bougies 1 et tu mets un tournevis dans le cylindre
quand ton tournevis sera ressorti au maxi , t’y es
mais pour déculasser pas besoin du pmh , juste repérer le moment où les 2 basculeurs sont au repos Okay
mon sherpa
mon canapé
Sat 15 Feb - 21:21 (2020)
crossfiteur
Ils sont au repos quand tu peux les manipuler et les bouger a la main c'est ça ?
Sat 15 Feb - 22:37 (2020)
c’est ça Okay
mon sherpa
mon canapé
Sun 16 Feb - 09:16 (2020)
crossfiteur
Ouais bag la je suis dessus et ca veut pas bouger
Sun 16 Feb - 10:00 (2020)
crossfiteur
Et pourtant sur la culasse avant je suis en point mort haut mais sur la culasse arrière les culbuteurs bougent pas
perso la dernière fois que j’ai fais ça sur un 1580 , je ne me suis pas occupé de s'avoir si les basculeurs étaient au repos
juste desserrer les 4 vis du support au même niveau
mon sherpa
mon canapé
Sun 16 Feb - 10:06 (2020)
crossfiteur
Si je suis au point mort haut sur le cylindre avant est ce que je le suis aussi sur le cylindre arrière ? Ou est ce que mon piston avant doit être bas pour être au point mort haut sur le cylindre arrière ?
Sun 16 Feb - 10:11 (2020)
XLH1981
Online
tu peux pas etre au pmh en meme temps sur l'avant et l'arriere !
comme tu n'as pas accès au piston, il faut que tourne la roue arriere avec une vitesse en prise, tu regardes comment les culbuteurs font. à un moment il vont s'enffoncer l'un apres l'autre, et repos, là tu ne risque rien car il n'y aura plus de pression, sauf qu'avec les poussoirs hydro, il peut y avoir encore un peu d'huiled'où la pression que tu constates !
pas grave
Sun 16 Feb - 11:39 (2020)
XLH1981
Online
pmh = piston en haut de course !
Sun 16 Feb - 11:41 (2020)
c’est pas une japonaise
les 2 pistons sont décalés de quelques degrés (38) , ce qui fait que quand le 1 est au pmh , le 2 l’est presque
normalement , tu as un bouchon btr a la base de tes cylindres du côté gauche
enfin ça dépend des millésimes . regardes mon sherpa . je parle du reglage de mes vis gratinées avec le callage du vilo - 2 repères sur le vilo dont un pour le pmh Okay
mon sherpa
mon canapé
Sun 16 Feb - 13:21 (2020)
crossfiteur
Bon
C'est démonté ! J'étais effectivement au pmh.
Putain par contre démonter les 4 vis creuses.... Quelle merde j'ai pété une clef a cliquet..
Heureusement que j'avais une clé a oeil en 1/3
Demain je vous envoie les photos !
Sun 16 Feb - 14:32 (2020)
bah oui mais les clés a cliquets .... si t’as pas une bonne marque ça résiste pas à 200 Nm et plus
mon sherpa
mon canapé
Sun 16 Feb - 15:15 (2020)
XLH1981
Online
les cliquets sont pas fait pour serrer ou desserrer, à part les marques comme facom, Sam ... enfin les marques garantie à vie !
si tu pete, ils discutent pas, c'est changé ! mais ils savent que le materiel n'a pas eté utilisé de façon nominale !
Sun 16 Feb - 17:00 (2020)
c’est a cette marque que je pensais Okay
mon sherpa
mon canapé
Sun 16 Feb - 17:08 (2020)
Page 1 of 3
