question amortisseur 412 progressive
stf
Post question amortisseur 412 progressive Reply with quote
salut,
une question me taraude, je vois par ci par la que les silentblock des 412 sont pas costaud pète etc.
je constate que si on suit le montage l’amortisseur n'est pas d’aplomb il est plus écarté en partie basse.
on s'en rend compte sur cette image la fix du bas est décalé je pense que c'est fait pour pas touché le cache courroie mais j'en ai pas donc je m'en branle.
je me demandais si je retournais la fix du bas de l’amortisseur, les silent bloc forçant plus a plat tiendraient pas mieux? car les chocs se repartiraient sur tout le silent bloc et non sur l'angle du silent bloc?
Wed 25 Mar - 21:01 (2020)
PIERROT LE FOU
Essais en les montant, testes les 2 options, tu verras ce qui te paraît le plus cohérent...
THE BITCHY
BABY BLUE
Wed 25 Mar - 21:48 (2020)
stf
alors j'ai essayé j'ai fixer que le haut pour voir ou tombais naturellement le bas.
la seul façon d'etre a plat sur les silentbloc c'est de retourner le bas et décaler la petite cale du haut a l’extérieur
ou laisser dans le sens d'origine et décaler une des cales du bas a l’extérieur ce qui donne ça mais du coup ça soutien moins, si le silentbloc se pette l'amortaux se barre Confused
du coups je vais laisser comme en haut en esperant que les silentblocks tiennent au pire j ai trouver ou en acheter et ça coute que 2€ et des brouettes
Thu 26 Mar - 12:43 (2020)
De la façon dont tu roules, tu devrais surtout monter des rigides.....
Ca serait plus sympa pour les amortos Mr. Green Mr. Green
Thu 26 Mar - 18:15 (2020)
stf
Mort de Rire mais qu est ce tu dits j ai jamais dépassé le 180 Mr. Green
Thu 26 Mar - 18:46 (2020)
Pépito
Je pense, enfin j'en suis certain, que la rondelle va contre la tête de vis et pas entre l'amorto et l'entraxe Wink
Thu 26 Mar - 19:44 (2020) Visit poster’s website
stf
oui c'est sur ça! j'ai monté comme la tof du haut, tempi si les silentbloc forcent plus d'un coté que de l'autre si ça tien pas c'est 10€ les 4 Rolling Eyes
Sat 28 Mar - 12:54 (2020)
Page 1 of 1
