Quel chargeur de batterie ?
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique Previous topic
GR8
Post Quel chargeur de batterie ? Reply with quote
Hello,
Lors de l'achat de mon 48, le vendeur de la concession m'a conseillé lors d'un arrêt prolongé de la moto de brancher la batterie...
1. Un arrêt prolongé c'est quoi ?
En pose 4 semaines, c'est vrai qu'elle ne démarre pas si vite qu'auparavant.
2. Brancher la batterie ?
Ok, ça veut dire la laisser branchée en permanence 24h/24h ?
3. Et on en vient à LA question : Quel chargeur utilisez-vous ? que faut-il prendre ou éviter ? Une puissance en particulier ?
J'imagine que ce chargeur permet aussi de recharger une batterie complètement à plat ? de servir de booster ?
ps: j'ai consulté le topic "batterie" avec pas mal de liens et de sujets divers, mais je n'ai pas trouvé mes réponses
Merci de vos retours !
Et bon courage Okay
Sat 28 Mar - 16:09 (2020)
Merci d'utiliser ET DE LIRE LES SUJETS EXISTANTS SUR LES CHARGEURS
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sat 28 Mar - 16:10 (2020)
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Forum Sportster Forum Index » Technique » Electricité et électronique All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
