Moto qui coupe en roulant
Goto page: 1, 2, 3  >
Cyril.DestroyTroop
Post Moto qui coupe en roulant Reply with quote
Salut à tous,
Depuis quelques temps,j’ai un soucis électronique (je penses) sur mon nightster injection de 2009
La moto démarre très bien,tient bien le ralentie,aucun soucis a ce niveau, mais quelques fois quand je roule la moto s’eteint comme si je coupais le contact,le moteur tourne si je continue d’accélérer,mais quand je dois m’arrêter,la moto cale,je dois donc mettre le commutateur sur off,couper le contact et l’inverse pour redémarrer,la moto redémarre nickel et je peux repartir,jusqu’a ce que le problème revienne...desfois au bout de 5 min,desfois plus pendant 2,3 jours....
J’ai donc naviguer sur le forum et certains parle justement du commutateur ON/OFF qui pourrait etre defectueux...
A savoir que j’ai aussi le voyant moteur orange qui s’allume...
Si quelqu’un a deja eu un probleme similaire...
Tcho🤘🏻
Mon 20 Apr - 16:52 (2020)
Pépito
Lorsque le voyant moteur OBD s'allume, as tu relevé les codes d'erreur éventuels ?
De loin, cela ressemblerai à un ou des soucis de connectique, ou effectivement le commutateur dont tu parles ci-dessus Wink
Mon 20 Apr - 16:57 (2020) Visit poster’s website
XLH1981
si, quand ça coupe et que tu acceleres le moteur tourne, ton pb ne doit pas venir du coupe circuit. moi je regarderais en 1er la connexion batterie et sa fixation, ensuite, effectivement, comme l'ecrit Pepito, la connectique.un coup de WD40 sur les connexions peut désoxyder les contacts.
Mon 20 Apr - 17:07 (2020)
Online
les cosses batterie.. un classique, toujours à vérifier en premier dans ce genre de souci
Haryon Kustom Products
Mon 20 Apr - 17:09 (2020) Visit poster’s website
Pépito
Oui absolument (j'étais passé au travers de l'information).
Il y a des fortes chances. De mémoire pour accéder à la borne '-' sur les 2009, c'est pas gagné l'histoire. Faut mettre le contact sortir le fusible principal, défaire la borne '+' et tirer doucement la batterie, le câble de masse est au cm, vérifier qu'il est bien serré au cadre également Wink
Mon 20 Apr - 17:12 (2020) Visit poster’s website
Cyril.DestroyTroop
Alors,
Je viens de vérifier la batterie,rien a signaler,le cable de masse est bien serrer au moteur.
J’ai démonter et nettoyer tout les fusibles...
Pour le voyant moteur,j’attend la fin du confinement et j’irais chez un mecano voir a quoi est dû ce boyant...
Je pensais à un autre truc, ça pourrait venir de la sécurité béquille?
Mon 20 Apr - 17:59 (2020)
Cyril.DestroyTroop
Alors je viens d’apprendre qu’on pouvait faire un diag au compteur, voila mes résulats:
S: 61121,61122,61125,61145 >end> PN 68924-07
SP: none>PN 67041-08
Mon 20 Apr - 18:29 (2020)
XLH1981
[quote="Cyril.DestroyTroop"]Alors,
le positif aussi ?
Mon 20 Apr - 18:30 (2020)
Cyril.DestroyTroop
[quote="XLH1981"]
Cyril.DestroyTroop wrote:
Alors,
le positif aussi ?
Oui je l’ai démonter et remonté, rien d’anormal...
J’ai oublié de préciser dans mon probleme que quand la moto «se coupe » en roulant, mon compteur ne fonctionne plus....
Mon 20 Apr - 18:44 (2020)
Takanka
Il y a 2 masses sur le moteur, une sur le coté droit derrière le cylindre, c'est celle qui descend directement de la batterie et une autre du coté gauche de l'autre coté du cache embrayage, tu as contrôlé les deux?
XL 883 Low, leurres X14ied, Akrapovic Slip on Classic-Line, filtre K&N, NGK Ruthenium RX.
Mon 20 Apr - 19:01 (2020)
Cyril.DestroyTroop
Je viens de contrôler la seconde masse, rien a signaler...
Mon 20 Apr - 19:09 (2020)
seb166
Je ne suis pas un expert en électronique, mais je pense que si c’était la sécurité béquille, il ne devrait pas y avoir d’incidence sur le compteur. (À vérifier quand même.)
Tu dis que le compteur ne fonctionne plus... c’est à dire ? Il tombe à zéro ?
Mon 20 Apr - 19:59 (2020) Visit poster’s website
Pépito
Oui ça pourrait mais n'explique pas (ou 2 problèmes distincts) la coupure du compteur. Tu peux le débrancher avec message d'erreur à supprimer plus tard ou y coller un aimant pour voir. Il semble très fort probable qu'il y est une mauvaise connectique quelque part sur ton faisceau Wink
Mon 20 Apr - 20:00 (2020) Visit poster’s website
faut regarder coté masse ECM
Mon 20 Apr - 20:02 (2020)
Cyril.DestroyTroop
Oui il tombe a zero
Mon 20 Apr - 20:13 (2020)
Page 1 of 3
