Recherche scanner OBD pour sportser (code erreur sécurité)
lemad640
Post Recherche scanner OBD pour sportser (code erreur sécurité) Reply with quote
Yep, je suis à la recherche d'un scanner OBD qui ne me couterai pas un œil...
Genre ça mais moins onéreux évidemment : https://www.ebay.de/itm/32312-10-CODE-MASTER-FEHLER-LESEGERAT-HARLEY-DIAGNO…
Quelqu'un a un plan ou une adresse svp ???
J'ai un code erreur "sécurité" qui s'est mis depuis peu alors que je n'ai changé que la batterie et que la dernière fois quand j'avais enlevé puis remis la veille pour charge, j'avais rien eu...
Le signe lumineux de la clé rouge se rallume après 2 ou 3 secondes la procédure normale de démarrage et reste allumé 8 secondes... Shocked
La moto tourne très bien et je n'ai aucun fusible de pété, ni fil mal serré.
J'ai pas d'idées après avoir tout revérifier...
Des idées...? Merci
La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. A.E.
Sun 3 May - 12:50 (2020)
https://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm
il faut que tu aille dans le mode diagnostic du compteur pour lire les codes erreurs
Pour pouvoir lire les erreurs stockées, il faut entrer dans le mode "Diagnostic"
1 - enfoncer le bouton de remise à zéro du compteur puis mettre le bouton de contact sur ON.
Le cadran s'allume, l'aiguille tourne jusqu’au maximum pour revenir en position initale. Il s'affiche alors DIAG,
on peut arrêter la pression sur le bouton de remise à zéro.
2- enfoncer encore le bouton de remise à zéro pour pouvoir entrer dans les modules :
P ==> l’ECM / ICM (module de contrôle de l’allumage)
S ==> TSM / TSSM (module de contrôle des clignotants et de l’alarme)
SP => Compteur de vitesse
T ==> Compte-tours (si votre Bkn en a un)
Lorsque qu'une lettre clignote c'est que c'est cette zone que tu vas contrôler. Pour changer de zone tu appuies sur le bouton du compteur.
- pour afficher les codes de la zone concernée, tu maintiens le bouton du compteur enfoncé pendant 5 secondes, le code sera affiché s'il y a une erreur, sinon tu auras "none" à l'afficheur. Tu fais défiler les codes erreur en appuyant sur le bouton. Pense à les noter au fur et à mesure.
- Si tu ne veux pas effacer les codes, tu apppuies 1 fois sur le bouton du compteur, tu obtiendras le numéro de série du module.
- Si tu veux effacer les codes tu maintiens le bouton du compteur enfoncé jusqu'à ce que le mot "clear" apparaisse.
- Pour déterminer les codes récents, tu effaces tout et tu recommences l'opération.
pour changer de module appuyer sur le bouton de remise à zéro.
La lettre qui clignote indique le module actif puis en appuyant 5 secondes sur le bouton,
vous entrez dans la partie diagnostic du module.
On peut faire défiler la liste des codes par une pression rapide sur le bouton de remise à zéro.
Pour sortir du mode DIAGNOSTIC, il faut remettre le bouton central de contact sur OFF.
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sun 3 May - 13:08 (2020)
lemad640
Ok, sympa ! merci beaucoup !!! Okay
Je vais essayer ça sans me gauffrer et vous dirai... (si j'y arrive Laughing )
P.S: j'ai pas encore accçès à la rubrique qui renvoi au tableau, j'ai - de 25 messages... Sad
Sun 3 May - 13:24 (2020)
poste tes codes erreur ici, on te dira Okay
Sun 3 May - 13:53 (2020)
lemad640
Bon alors, si j'ai bien fait les manips, ça me donne ça :
P - None ---> Pn32884-046
S - b1122 - End - Pn 68924-00d
SP - None - Pn 67416-04
T - No r SP ( je pense que c'est "no compte tour", mais c'est logique, j'en ai pas... Wink )
Du coup, je pense que le dernier a être apparu est le b1122, mais pas sûr...
J'ai bon mon Capitaine...? Laughing
Sun 3 May - 14:23 (2020)
Alors:
B1122 (TSM) Right Turn Output Fault - (HFSM) Right Turn Output Open
un souci sur le cligno doit
Haryon Kustom Products
Sun 3 May - 14:48 (2020) Visit poster’s website
lemad640
Haryon wrote:
Alors:
Ok ça marche !
j'ai vérifié, j'avais bien un faux contact à la masse du cligno droit ! merci ! Okay Wink
Par contre je l'ai encore... Est-ce que je peux tout effacer sans soucis maintenant en faisant la manip "clear"?
Sun 3 May - 14:55 (2020)
oui efface le message d'erreur Wink
et si il n'y a plus de souci, il ne reviendra pas.. fait la tourner, roule et jette un œil aux codes pour voir si certains sont de retour
Sun 3 May - 14:57 (2020) Visit poster’s website
lemad640
Put.... !!! ça marche nickel !!!
Okay Okay Okay
MERCI encore !!! Wink Cool
Sun 3 May - 15:12 (2020)
Nickel Okay
Sun 3 May - 15:29 (2020) Visit poster’s website
Page 1 of 1
