faites vous meme un testeur d'allumage
XLH1981
Post faites vous meme un testeur d'allumage Reply with quote
un bricolage covid19
materiel
seringue, fil electrique, bougie, colle baton chaude, perçeuse, disqueuse.
il suffit de regarder la vidéo du lien.
https://www.youtube.com/watch?v=w7UBla3ROTs
c'est pas en français, mais c'est pas important.
tout l'interet est de pouvoir tester l'étincelle produite par la bougie en dehors de l'air libre. Donc comme dans un cylindre, et bien non, car les gaz ne sont pas compressés. mais comme on le voit on peut mesurer la longueur de l'etincelle. plus elle est longue, meilleure elle sera
on est isolé de la HT, donc pas de risque.
tout est fait de recuperation. donc le coût est de zero €
moi j'ai pris une vieille bougie de ford fiesta (resistive 5k ohms), car petit culot, donc la seringue n'a pas besoin d'etre grosse.
j'arrive facile à 4cm de long pour l'etincelle.
on sait ainsi, si la panne vient de la bobine.
bon bricolage, ça se fait en 15mn
Wed 6 May - 09:58 (2020)
L'outil made in Le Bled , y'a pas moins cher Okay
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Wed 6 May - 10:09 (2020)
boub
Dakar système, si ils ont réussit à faire faire plusieurs fois le tour de compteur à des 504 c'est bien que leurs astuces marchent. Bravo Chez nous on va au mécano pour faire le niveau d'huile Mr. Green
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Wed 6 May - 10:46 (2020)
Doc'
Dont si je comprend bien, le câble qu'il met dans le piston de la seringue c'est la substitution de l’électrode et la pince se branche sur le moteur?
J'ai justement une paire de vielles bougies à recycler Okay
Wed 6 May - 14:36 (2020)
électrode de masse , une bougie ayant 2 électrodes Mr. Green
Wed 6 May - 15:35 (2020)
XLH1981
c'est ça !
il faut choisir ça bougie en fonction du diametre de la seringue, les bougies de tronçonneuse vont bien aussiou autres du moment qu'elle soit bonne.
et oui le fil qui se trouve sur le piston de la seringue va à la masse !
Wed 6 May - 16:11 (2020)
Page 1 of 1
