BATTERIE PETITES DIMENSIONS
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
did84
Post BATTERIE PETITES DIMENSIONS Reply with quote
Bonjour
possesseur d,un NIGHT de 2009, je suis confronté au problème de la déloc' de l'ECM pour placer une autre selle.
Vu la possibilité de passer sur une batterie plus petite style SHORAI mais pas trouvable facilement.
Du coup connaissez vous des batteries de petite taille ou un distributeur SHORAI (perso pas trouvé en europe) ou bien en avez vous une à vendre pourquoi pas.
Thu 7 May - 19:12 (2020)
fredlsn
J'ai remplacé la mienne d'origine (qui a tenu 8 ans) par celle-ci
http://www.wemoto.fr/bikes/harley_davidson/xl_883_n_sportster_iron/10/pictu…
Fred
IRON BlackMat
Fri 8 May - 15:38 (2020)
did84
Y'a pas les dimensions
Fri 8 May - 16:51 (2020)
les batteries au lithium ont bonne presse en general
c’est plus petit et leger Okay
mon sherpa
mon canapé
Sat 9 May - 17:18 (2020)
Jaquou
je ne dis pas du tout que c'est nécessaire ou indispensable mais : si je montais une lithium, alors je monterais aussi un voltmètre au guidon, pour contrôler le fonctionnement du régulateur et ne pas avoir la lithium qui explose ou prend feu en roulant Smile
ok c'est une suzuki de merde, mais : pas de flotte, pas d'injection, pas de pompe à essence !
Mon 11 May - 13:14 (2020)
Franz
Normalement les lithium actuelles ont un régulateur intégré et ne peuvent pas exploser.
Nightster
Mon 11 May - 15:06 (2020)
T'as lu cette info dans Pif Gadget ? Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Balance du 16 ou 17 volts dans une batterie lithium et on en reparle !
Les batteries lithium les plus sophistiquées, ont un égalisateur de charge (qui équilibre la charge entre les différentes piles qui composent la batterie).
Ce dispositif ne protège en aucun cas contre une tension de charge trop forte.
Ou avoir un compteur qui gère cette fonction. Comme c'est le cas sur un MotoGadget... Mr. Green Wink
Mon 11 May - 23:25 (2020)
aurelien
Donc il faudrait un régulateur adapté à la place de l'origine? J'y connais rien
Le 1340 / L'ex 1200
Tue 12 May - 09:28 (2020)
Jaquou
Non, juste être sûr que ton régul est en parfait état de fonctionnement
Tue 12 May - 09:35 (2020)
Franz
J'ai pas utilisé le bon mot ! C'est pas un régulateur mais sur les Skyrich tu as une carte électronique qui protège contre les surtensions et les inversions de polarité. Pas sûr qu'elle tienne longtemps dans ces cas (comme les batteries au plomb) mais elle ne va pas exploser.
Nightster
Tue 12 May - 09:52 (2020)
Sly666
en petite taille , tu aussi les LiPo mais ca coute une couille (faut aussi un chargeur différent)
j'ai une antigravity sur mon rigide et j'ai eu l'occase d'avoir aussi une Solise (https://www.masolise.com/batterie-lithium-moto.htm)
rien a déplorer.. on veut du petit, on a du petit..
dans ton cas, la solise + l'ecm peuvent aller dans le bac de battrie.
Tue 12 May - 09:59 (2020)
C'est exactement ça. Okay
En revanche, à défaut d'explosion, elles peuvent quand même fondre puis finir par prendre feu.
Tue 12 May - 10:53 (2020)
vache !!! c’est rassurant Shocked
mon sherpa
mon canapé
Tue 12 May - 12:45 (2020)
Jaquou
ouèpe c'est pour ce genre de blagues que j'ai renoncé à l'idée d'une Solise. On verra plus tard Smile
Tue 12 May - 13:20 (2020)
Franz
La seule batterie que j'ai vu surchauffer c'est une batterie standard, elle s'est mise à chauffer, gonfler et fumer, et vu que c'est rempli d'acide c'est pas forcément mieux qu'une lithium.
Y'a pas de miracle, si le régulateur lâche ça peut mal tourner quelque soit la batterie.
Il y a 2 technologies de régulateurs :
- les anciens qui sont uniquement composés de diodes : ceux la sont dangereux car quand ils sont morts il y a risque de surtension.
- les plus modernes sont aussi composés de transistors Mosfet, avec ceux là quand le régulateur est mort ça ne charge plus mais il n'y a pas de risque de surtension.
Mais je ne sais pas ce qu'il y a sur les Sportster...
Nightster
Tue 12 May - 13:36 (2020)
Page 1 of 5
