Problème de demarrage
Goto page: 1, 2  >
SERVAL35
Post Problème de demarrage Reply with quote
Bonjour
Il m arrive un problème sur mon iron de 2011 hier j ai roulé et il a coupé plusieurs fois puis repris tout en roulant puis quand je me suis arrêté impossible de redémarrer quand j appuis sur le bouton du démarrage il se lance mais la moto ne démarre pas
Je n entends plus la pompe à essence quand je tourne la clé, j ai regardé les deux gros fusible noir dans le boîtier à fusible à priori ils fonctionnent car quand je les inverse j ai du démarrage mais je n ai pas de jus qui arrive au bougie
Y a t il quelqu un qui aurait eu le problème ou qui pourrait m aider
Merci à vous
Sun 17 May - 07:33 (2020)
Déplacé dans la bonne section Wink
Haryon Kustom Products
Sun 17 May - 07:46 (2020) Visit poster’s website
SERVAL35
Ok désolé de l erreur
Sun 17 May - 10:43 (2020)
Blacksad
verifier les fusibles
Ne me dites pas comment je dois vivre, car personne ne mourra à ma place (Je sais pas de qui - Mais j'aime bien)
Sun 17 May - 14:05 (2020)
effectivement on dirait bien que l'un des 2 de la permutation etait HS
Sun 17 May - 14:23 (2020)
SERVAL35
J ai intervertit les fusibles et à priori les deux marche
Sun 17 May - 14:30 (2020)
Y'a comme un problème dans l'énoncé Mr. Green
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sun 17 May - 14:38 (2020)
SERVAL35
Je comprends pas ton message désolé j ai bien dis que j ai testé les deux fusibles noir carré et quand je mets un par un sur la la fiche pour lancer le moteur ça fonctionne mais je n ai pas de jus sur les bougies et ma pompe à essence ne se lance pas quand je tourne la clé j ai bien noté dans mon message je ne suis pas mécanicien mais j ai un pot oui mais il ne vois pas le problème voilà pourquoi je vous fais appel
Sun 17 May - 14:45 (2020)
Blacksad
Ce que tu as testé, c'est des relais..
donc comme dit plus haut test les fusibles Mr. Green
Sun 17 May - 15:37 (2020)
SERVAL35
Les fusibles sont aussi ok
Sun 17 May - 16:33 (2020)
XLH1981
t'as pas de cosses desserrées au neiman ? les voyants s'allument tous, t'as pas de prises debranchées, parce que ça ressemble à quelque chose comme ça !
Sun 17 May - 17:45 (2020)
boub
On a évoqué la sécurité béquille Rolling Eyes Par contre la coupure je ne sais pas sur quoi elle agit (allumage, démarreur, pompe à essence ????)
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Sun 17 May - 17:50 (2020)
SERVAL35
J ai pas de voyant allumer a part le voyant problème moteur quand j essaye de démarrer ce qui est bizarre c'est que je n ai pas de jus au niveau des bougies et que la pompe essence ne met pas en route quand je tour ne la clé
boub
Je connais pas, mais pas du tout les problèmes d'électronique, si tu as le voyant problème moteur , j'imagine que tu as un code d'erreur ( j'ai dit une connerie Mr. Green )
Lemmy
Betty
Sun 17 May - 17:55 (2020)
XLH1981
oui tu n'alimentes pas en courant le calculateur, donc le voyant contact est là pas le reste,. bien vu le contacteur de bequille. il suffit de le shunter !
Sun 17 May - 18:00 (2020)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
