Panne électrique aléatoire
sylvain
Post Panne électrique aléatoire Reply with quote
Mon sportster me rend fou depuis quelques temps. Lorsque que je mets le contact, la pompe d'injection se lance une fois sur deux. Ça n'empêche pas le démarrage de la bête. Lorsque que je coupe le contact elle refuse parfois de s'eteindre au coupe circuit comme au neiman. L'alarme est très faible. Enfin la batterie se vide vraiment très vite.
Franchement je comprends plus rien...
Thu 21 May - 08:08 (2020)
nox
bonjour
contacteur a clé qui a quelques faiblesses
-->mon huggger 99 carbu
Thu 21 May - 09:36 (2020) Visit poster’s website
Surtout si on suspend tout un tas de conneries autour du porte-clé...
Thu 21 May - 11:35 (2020)
sylvain
Je vais peut être passer pour un con mais c'est quoi que vous appelez contacteur à clé ? Le neiman ?
Thu 21 May - 20:50 (2020)
nox
Thu 21 May - 22:54 (2020) Visit poster’s website
Forty 84
Oui, c’est le neiman.
Piétons,cyclistes,automobilistes,motards tous égaux devant la mort.
Forty eight https://www.forumsportster.com/t39906-Mon-forty.htm
Fri 22 May - 05:33 (2020)
sylvain
Pourtant à part mon transpondeur j'ai rien sur mon trousseau. Peut-être la reloc derrière le cylindre?
Fri 22 May - 06:53 (2020)
nox
bonjour
au moment ou le problème survient ,moteur en fonctionnement, essaye de guingasser la clé pour détecter un éventuel faux contact
Fri 22 May - 07:26 (2020) Visit poster’s website
Rien que ça, c'est en trop!
Tu t'imagines le travail que cela produit sur le barillet du contacteur à clé lorsque le transpondeur se balance au gré des accélérations?
Fri 22 May - 08:09 (2020)
XLH1981
Online
deja tu avais oublié de signaler que le neiman a été relocalisé derriere le cylindre, tu dois avoir un contact parasite qui fait que tu alimentes toujours la pompe.
apres sur des injectées les pannes electrique sont les plus frequentes ¿
Fri 22 May - 08:14 (2020)
Page 1 of 1
