Goto page: <  1, 2, 3136, 137, 138148, 149, 150  >
Clebelo48
Post [DOSSIER] Dynojet Power Vision Reply with quote
merci JPM94.
Je suis de plus en plus pressé car j'ai déjà les pots qui attendent d’être montés. Grrrrrrrrrrrrrrr Crying or Very sad
Des shortshots avec filtre a air RSD turbine et bien sur, le PV2
Mon 74 Cub inch
Tue 12 Sep - 22:32 (2017)
JPM94
Avec les shortshots, bon courage pour la carto ... Laughing
Si tu as un souci prends conseil auprès de Philippe S, il connait bien la partie carto et il a des shortshots lui aussi Wink Okay
Mes motos :
Tue 12 Sep - 22:46 (2017)
que d'enervements non fondés à l'encontre de ces meuêrveilleux ( prononcé à la Jeanne Moreau Mort de Rire ) pots Mr. Green
Wed 13 Sep - 00:17 (2017)
Clebelo48
tu me fais un peu peur au sujet de mes shortshots et du powervision. Apparemment, pas trop de souci avec le fp3 mais j'ai bien envie de prendre le powervision quand même. J'aime assez la technologie (malgré que pour l'injection, je suis encore ignare) et quand je maitrise pas je fouine a fond à en devenir passionné.
Ici, je suis servi Laughing Laughing Laughing
Mon 74 Cub inch
Wed 13 Sep - 20:32 (2017)
Non ceux qui te font peur sont des "petits slips" Mort de Rire Mr. Green
Wed 13 Sep - 21:54 (2017)
JPM94
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mes motos :
Wed 13 Sep - 22:35 (2017)
Powerpomme
+ 1200 pour JP
Tu pourras supprimer du DPV les plus anciennes cartos (mais en gardant une sauvegarde sur ton PC) quand tous les slot seront plein, de plus ils ont une numérotation incrémentiel, donc facile à retrouver.
Mon ex : L'Iron of PP
Ma nouvelle : Le Roadster de PP
Membre N° 25 du F.L.N.S
Fri 15 Sep - 10:28 (2017)
Clebelo48
Une question me trotte dans la tête depuis ce midi. A la concession HD, le mécano m'a dit que le rupteur de mon 48 était à 5500 t/m et que le stage 1 me permettrais de l'avoir à 7500 t/m. Donc, si avec le dpv je me sert de ma carto de base pour faire les autotunes avec ma nouvelle configuration pots et FAA, il faudra sans doute que je modifie mon régime moteur max avec WinPV non?
Mon 74 Cub inch
Tue 19 Sep - 20:27 (2017)
JPM94
Oui sur le logiciel micro du DPV tu modifieras les valeurs sur ta carto en cours et tu la réinjecteras ensuite sur le DPV et enfin dans ton ECM.
Mes motos :
Tue 19 Sep - 21:30 (2017)
Clebelo48
Je vais finir par être un virtuose en stage 1 Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mon 74 Cub inch
Tue 19 Sep - 21:40 (2017)
JPM94
Mr. Green Y a un peu de boulot !!! Les supers pro se comptent sur les doigts d'une seule main ici, HDmanillac, Thegrizzly, Philippe S ...
Pour essayer de comprendre un peu le truc, faut aller sur le forum vtwin-injection : http://vtwin-injection.forumactif.org
Mes motos :
Tue 19 Sep - 21:51 (2017)
Clebelo48
J'y suis déjà inscrit aussi lol
Mon 74 Cub inch
Tue 19 Sep - 21:55 (2017)
JPM94
Mes motos :
Tue 19 Sep - 22:01 (2017)
Cedric hd 48
Online
Salut à tous,
J'ai lu beaucoup de pages de ce Topic et des autres et je n'ai pas trouvé la réponse.
Je suis bridé à 47,5ch. J'ai fait poser des silencieux COBRA. Depuis, j'ai des pétarades à la décélération.
On m'a donc conseillé (sur ce forum), de refaire la carto en Autotune.
Question, si je copie la map actuellement dans ma bécane, ce sera la version bridée. Si je débride chez le conc*, pourrais-je copier la carto stock qu'il va installer (juste pour l'avoir à dispo en cas de besoin) ?
Merci pour votre réponse.
Bonne route.
Wed 20 Sep - 19:01 (2017)
Powerpomme
Avec un DPV, oui tu pourras récupérer la carto, après si tu es toujours bridé en 47 ch, je doute que le cons accepte une telle manip, d'autant qu'il y a aussi une bride physique sur l'admission d'air !
Après tu peux toujours récupérer ici ou ailleurs, une carto d'un 1200 original de 2017.
Nota : si tu as juste les silencieux installés, les pétarades sont tout à fait normales pour le moment, et je ne vois pas en quoi faire des séances autotune pourrait les enlever ! surtout si tu n'as pas de filtre à air. l'enrichissement à la décélération est une des dernières étapes pour finaliser une carto...
Wed 20 Sep - 19:42 (2017)
Today at 15:49 (2019)
Page 137 of 150
