Goto page: <  1, 2, 3 … , 147, 148, 149  >
sinokis
Post [DOSSIER] Dynojet Power Vision Reply with quote
Pierrot46 wrote:
Utilises-tu bien le cable fourni avec le boiter ? J'ai eu le même problème que toi avec un cable classique.
Concernant le cable qui va sur la moto oui c'est celui d 'origine me semble t il, il est très spécifique d'ailleurs.
Pour la liaison au PC en revanche dans la boite que m'a donné le vendeur (de la moto d'occasion) il manquait le CD-Rom d'install (bon pas très grave en allant sur le site) et le câble mini USB. J'en ai récupéré un sur un autre appareil
En fait, lors du branchement on voit que les écrans reçoit du courant (faible intensité) mais il n'y a aucun affichage et quand j'appui sur le bouton rouge sur le côte rien ne se passe.
j'ai écrit directement à Dynojet USA mais je doute avoir une réponse Crying or Very sad
Wed 27 Mar - 13:45 (2019)
gcarmelle
Normalement ça marche avec tous les câbles , un câble usb est un câble usb. Moi il s'allume des que je le branche aussi tu as des traces de chocs sur le boitier ? peut etre que ca vient de la ou alors il a pris un peu trop la flotte peut etre. demande a la personne qui te la filé c'est le meilleur moyen d'avoir des infos je pense
Wed 27 Mar - 14:24 (2019)
marco_koxx
non tous les cables usb ne se valent pas. Certains n'ont pas tous les connecteurs câblés mais seulement les trois nécessaires a la charge 5V
A+
Marco
Wed 27 Mar - 19:19 (2019)
Pierrot46
Oui je confirme que tous les câbles usb ne sont pas les même. J'ai eu exactement le même problème de connexion et seul le câble d'origine permet le démarrage du boîtier lorsqu'on le connecte au PC (pas besoin d'appuyer sur un bouton).
A moteur ou à pédales, je suis un dingue des 2 roues
http://www.forumsportster.com/t25865-Ma-XL1200-CB.htm
Wed 27 Mar - 19:56 (2019)
sinokis
Petit retour : J'ai le support USA de Dynojet qui m'a répondu et m'a envoyé un firmware de recovery + la procédure
Malheureusement pour moi ça ne fonctionne pas puisque le PV ne s'allume pas et du coup n'est pas reconnu ni par le PC ni par la bécane.
Du coup Dynojet me renvoi vers l'importateur Français : Tournay Distribution
Mais le PV étant ancien et plus sous garantie j'ai bien peur de l'avoir dans le dos.
J'ai également contacté le vendeur de la moto comme me l'a indiqué gcarmelle mais évidement il m'a dit ne jamais l'avoir utilisé suite à l'installation du stage 1.
Ce qui est possible après tout
Bref pas trop de chance sur ce coup là... je vous tiendrais au courant si j'ai un retour positif ça pourra toujours servir à d'autre membres du forum
Wed 27 Mar - 20:48 (2019)
tirolien
Essais différent câble que tu peux trouver chez toi , tel , tablette , gps ,
Wed 27 Mar - 20:54 (2019)
sinokis
Oui en attendant un retour de Tournay Distribution je vais essayer ça Wink
Thu 28 Mar - 08:04 (2019)
gcarmelle
Je viens d'allumer mon boitier avec deux câbles différents a l'instant , sinon il doit bien y avoir un gars dans ton secteur qui est sur le forum et qui a un dpv pour te prêter un câble Wink
Thu 28 Mar - 10:44 (2019)
sinokis
J'ai pensé comme toi et je suis allée sur la carte des membres (map monde je sais pas quoi...) mais apparemment les liens sont HS Question
Thu 28 Mar - 11:02 (2019)
Cedric hd 48
Si tu es pas loin de Marseille, demande à Pierrot....
Ah non merde, y roule carbu Bannir Evil or Very Mad
Thu 28 Mar - 11:16 (2019)
tirolien
Demande pas à pierrot il vas en profiter pour se foutre des injectés  Mr. Green
Thu 28 Mar - 12:09 (2019)
sinokis
Oui je suis a 10 Km de Marseille
Apparement y a un Passif avec Pierrot ? Mr. Green
Thu 28 Mar - 13:41 (2019)
tirolien
Juste qu'il est pro carbu et anti injecté  Mort de Rire
Thu 28 Mar - 14:23 (2019)
sinokis
Ah oui, effectivement
Thu 28 Mar - 17:58 (2019)
sinokis
Petite Question subsidiaire.
Si je n'arrive pas faire revivre mon power vision et que dans l'avenir je viens à changer une pièce comme le filtre à aire, suis je obligé de changer de carto ?
Pour le pot je penses que oui, mais pour le filtre Question
Sat 30 Mar - 08:38 (2019)
Today at 21:53 (2019)
Page 148 of 149
