Fuite d'huile
Goto page: 1, 2  >
Fuite d'huile
Thebestihol
Online
Post Fuite d'huile Reply with quote
J'ai ce tuyaux qui recrache de l'huile.
Je suppose que s'est de l'huile moteur (sans certitude)
Mais pourquoi la moto me fait ça?
Présentation de ma moto c'est içi:
https://www.forumsportster.com/t38760-Mon-sportster-883-XLH-hugger-1997.htm…
Présentation vidéo avec le potato en fin:
https://www.youtube.com/watch?v=F0gLTv0XCrk
Thu 28 May - 12:08 (2020)
reniflard
mon sherpa
mon canapé
Thu 28 May - 14:38 (2020)
Sly666
c'est la boite de vitesse, mise a l'air et merci la legende des harey qui fuit grace a ca.. Very Happy
Thu 28 May - 14:54 (2020)
Thebestihol
Online
Et vous savez pourquoi d'un coup elle se met à fuir?
C'est l'huile moteur qui va dedans?
Thu 28 May - 15:15 (2020)
Pépito
Huile du primaire/boite même combat Wink
Thu 28 May - 15:21 (2020) Visit poster’s website
boub
Est ce que tu as changé l'endroit ou elle sortait ? Sur Betty ma durite je l'avez accroché au cale pied ar et de ce fait était plus bas donc l'huile craché joyeusement sur mon frein et pneu ar, cela ne m'a pas empêché d'aller chez judas en Bretagne, de descendre au rasso en Auvergne et de rentré en Bourgogne j'avais juste scotché une canette de Red Bull pour que l'huile n'asperge pas tout. Depuis en avoir parlé avec Samouraï j'ai remonté ma durit au niveau supérieur de la suspension ar et depuis plus rien qui sort Okay
Lemmy
Betty
Thu 28 May - 17:03 (2020)
Thebestihol
Online
Merci à tous pour vos éclaircissements.
Et oui boub, comme toi je l’avais mis plus bas que le carter. Je viens de lire un autre topic "très urgent niveau d'huile" et cela mets revenu.
Bon, je l'ai replacé en dessous de la scelle à côté de la batterie. J'ai plus qu'à refaire le niveau Okay
bonne balade à tous
Thu 28 May - 17:17 (2020)
bah oui les reniflards ça remonte sous la selle le long d’un tube du cadre Okay
mon sherpa
mon canapé
Thu 28 May - 20:29 (2020)
et je crois bien me souvenir que celui du carter de distrib retourne dans le bac a huile
il me semble ... a confirmer Okay
mon sherpa
mon canapé
Thu 28 May - 20:31 (2020)
boub
Là j'ai un doute Sam Neutral
Lemmy
Betty
Thu 28 May - 20:34 (2020)
pas moi Mr. Green
dans la doc sports93 , la durite grise
le bac a huile du sports 2003
suis pas encore trop pourri ... Mr. Green
mon sherpa
mon canapé
Thu 28 May - 20:50 (2020)
boub
Tu viens de me faire aller dans la grange pour poser ma selle, et je confirme en 96 je n'ai pas le retour du reniflard sur le réservoir d'huile. En même temps quand je vois ce qui sortait du reniflard j'aurai pas voulu le revoir retourner dans le circuit.
Lemmy
Betty
Thu 28 May - 21:00 (2020)
Thebestihol
Online
97 j'ai pas non plus
Thu 28 May - 21:35 (2020)
je crois qu’on parle pas de la même chose
moi de la mise a l’air du carter de distrib Mr. Green
mon sherpa
mon canapé
Fri 29 May - 09:04 (2020)
boub
Si je parle bien de la mise à l'air. Sur mon réservoir d'huile en modèle 96 je ne l'ai pas cet embout pour brancher la durite de mise à l'air. De plus si je me base a ton 1° schémas la dite durite part au dessus de la poulie et sur mon sport elle part sur le haut de la boite sous le démarreur. Et sur le 2° schémas le tuyaux de vidange est sur le support batterie alors que le mien est prie sur le cadre sous l'axe de bras oscillant. Je sais qu'il y a eu des changement en 95 enfin je crois Mr. Green
Lemmy
Betty
Fri 29 May - 09:22 (2020)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
