Probleme étrier avant / disque
Fabio_Lyon
Post Probleme étrier avant / disque Reply with quote
Salut tout le monde.
J'ai adapté une fourche de Sportster sur mon vieux FXR de '86 (l'ancien proprio avait eu la bonne idée de mettre une fourche extra-large capotage de fat boy). Malheureusement, lorsque j'ai remonté l'ensemble (roue 19x2.5 + fourche étroite), je me suis aperçue de 1/ que l'étrier ne pouvait pas de monter sur une fourche de Sport, de 2/ que l'espace entre les pattes de fixation de l'étrier sur la fourche et le disque ne faisait que 9 mm, de 3/ que l'espace entre la base arrière du disque et la base des rayons, ne faisait que 30 mm. Voici quelques photos pour comprendre :
http://cykklop.free.fr/fxr/1.jpg
http://cykklop.free.fr/fxr/2.jpg
http://cykklop.free.fr/fxr/3.jpg
http://cykklop.free.fr/fxr/4.jpg
http://cykklop.free.fr/fxr/5.jpg
http://cykklop.free.fr/fxr/6.jpg
Quelqu'un reconnait-il le modèle / année de cette fourche (à noter : distance à l'intérieur des fourreaux : 127 / distance à l'axe des tubes : 180) ? Est-ce normal d'avoir si peu d'espace autour du disque ?
Y-a-t il un étrier qui rentrerait là dedans sans faire une patte de déport ?
Merci d'avance, je suis au point mort Sad
Sun 31 May - 14:07 (2020)
prez complétée , on rouvre Okay
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sun 31 May - 14:18 (2020)
Tu connais le millésime du sportster dont vient la fourche?
parce que ton soucis ressemble fortement à une incompatibilité entre les roues et fourches d'avant et après 2000,qui ont une différence de disque de frein et d'étrier (ainsi que sa fixation sur le fourreau)
Mon 1 Jun - 09:57 (2020)
Fabio_Lyon
Non je connais pas les millésimes, les mecs n'en savaient rien (comme dans 90% des ventes du bon coin). Ce que je ne comprends pas c'est que la fourche avait son axe + entretoises. Quand j'ai mis la roue, les entretoises correspondaient parfaitement .. Parallélisme parfait. Si je dois reprendre une fourche, comment être sûr que la roue correspondra aux fourreaux .. Idem avec les tés, j'aimerais garder ceux là. Il va falloir que je me penche sur les millésimes de tout ce bazar (bonjour l'enquête).
Mon 1 Jun - 10:05 (2020)
Fabio_Lyon
Je vais devoir changer de roue mais comment être sûr du modèle..
La fourche de Sportster c'est celle ci si ça parle à quelqu'un :
Mon 1 Jun - 11:18 (2020)
boub
Le diamètre des tubes il est de combien ? cela peut orienter sur le millésime .
Lemmy
Betty
Mon 1 Jun - 11:20 (2020)
Fabio_Lyon
39 mm. Entraxe (centre du tube G au centre du tube D) : 180
Je pense à '96/2003 mais du coup la roue ne doit pas être de ces millésimes.. A l'axe, largeur de la roue : 120 mm
Vous avez combien en largeur de roue à l'axe pour ceux qui savent ?
Mon 1 Jun - 11:23 (2020)
le bas des fourreaux serait un meilleur indicateur du millésime que les tés.
sur ces millésimes tu as deux modèles différents: 96-2000 et 2001-2003
Mon 1 Jun - 11:25 (2020)
Et en 39 les 2004/2006 également.
J'ai l'impression que c'est une fourche de Dyna.
Le Té inférieur noir....et les trous des risers qui sont prévus pour des silents blocs.
Mon 1 Jun - 11:31 (2020)
Fabio_Lyon
http://cykklop.free.fr/fxr/DSC05518.JPG
http://cykklop.free.fr/fxr/DSC05512.JPG
http://cykklop.free.fr/fxr/DSC05513.JPG
Mon 1 Jun - 11:44 (2020)
Fabio_Lyon
Il me semble que tous les Sportster 93/2003 ont des emplacements pour silents blocs ?
https://www.ebay.fr/itm/Harley-Original-Sportster-Te-de-Fourche-Triple-Tree-Fourche-XL-883-1200/254365068909?hash=item3b3956ee6d:g:VRYAAOSw4rVdg3bB
https://www.ebay.fr/itm/TE-DE-FOURCHE-SUPERIEUR-HARLEY-DAVIDSON-883-XLR-SPORTSTER-2002/312884549619?hash=item48d95f57f3:g:l-cAAOSwE4hd8MyM
Mon 1 Jun - 11:59 (2020)
apalman
alors je ne sais pas si sur la mienne y a des silentblocs au riser mais sinon elle ressemble beaucoup a la mienne qui est de 91.
j'ai le té inférieur qui est noir et le supérieur en alu.
Tue 2 Jun - 03:37 (2020)
ta roue n'est probablement pas 'à moyeu étroit' et donc pas destinée à un sportster.... je n'ai plus de sportster donc ne peux te donner la côte du moyeu d'origine !  Rolling Eyes
essaie d'avoir l'info pour comparer les largeurs des moyeux et trouve-toi ensuite un moyeu plus étroit... faudra rayonner  Mr. Green
Tue 2 Jun - 05:45 (2020)
Sly666
de mon point de vue, ton moyeux de roue est trop gros/large . je mesuerai des qu je peux la taille d'origine.
mais dans ton cas, ca sens : changement de jante ou tes large.
Thu 4 Jun - 09:52 (2020)
Fabio_Lyon
Salut je reviens à la charge.
Je viens enfin de trouver un étrier de Sports 91. Un ami qui avait un sportster de 90 me disait que le disque venait également frôler le fourreau.
J'ai donc installé cet étrier.. Mais 2 soucis.
Le premier c'est l'écart entre l'étrier et le fourreau .. Est-ce normal ? Ou doivent-il être "collés" l'un à l'autre ? Dans ce cas le modèle de la fourche ne coïnciderait pas à tout le reste ..
Second soucis la plaque en acier à l'intérieur de l'étier (celle qui est creuse, où passe la plaquette de frein et où l'on met la vis) touche le disque.
Avez-vous un avis là dessus ? Auriez vous une photo de dessous de votre étrier (pour les années 94 / 95) ?
Merci d'avance !
Sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=A5IrJoHnxCg on voit que c'est la même fourche, l'étrier a l'air ok mais on discerne mal dessous ..
Sur le modèle de '90 on voit que c'est la même fourche, étrier... et roue en 2.5 de large :
Ma roue est également décentrée. Si possible il se eut que le problème ne vienne que des entretoises .. Je ne trouve pas d'entraineur de compteur .. Toujours des modèles trop larges (23 mm !).
Wed 14 Oct - 12:23 (2020)
Page 1 of 1
