Plus de jus !
Goto page: 1, 2  >
Plus de jus !
thib_p
Post Plus de jus ! Reply with quote
Hello,
Alors voila, depuis un moment j'ai un problème avec mon sports, quand la batterie n'est pas à 100%, disons 75%, elle ne démarre pas sur la béquille. J'ai des pétarades bizarre, et la moto s’étouffe et cale, j'ai ensuite l'info "side stand" sur le compteur. Donc je vire la béquille et elle démarre normalement. Ça me fait ça depuis 1 an ou deux, j'ai changé la batterie mais ça n'a rien changé, j'ai donc pris l’habitude de virer le fusible principale si je ne m'en sert pas plus d'une semaine pour ne pas vider la batterie.
Sauf que ce matin (la moto n'a pas roulé depuis 2 semaines et je n'ai pas viré le fusible), je me met sur la moto, sans la béquille, j'appuis sur le démarreur et la "PAK!" j'ai entendu un bruit pas très rassurant et plus rien, plus de jus, plus de compteur... et surtout plus de démarreur(qui a tourné 1/2 sec..)
Il y a deux semaines j'ai changé les clignos arrières, j’espère que ce n'est pas lié ??... J'ai fais le montage proprement avec soudures, bande thermo ... etc et ne pense pas avoir fait de faux contact, d'autant que la moto à roulé au moins 10km avec mon montage sans problème et tout les feux fonctionnaient normalement. En revanche, le jour ou j'ai fait le montage, j'ai joué un peu avec la batterie en mettant le contact plusieurs fois sans démarrer pour voir si mon montage fonctionnait, j'ai donc vidé un peu la batterie. Au moment de démarrer sur la béquille il y a eu une étincelle sous le réservoir d'huile, j'ai pensé que c'était a cause de ce problème de démarrage avec batterie à 75 %...
Bref ce matin j'ai regardé le fusible principal qui semble bien, et quelques fusibles (j'ai pas pu tous les enlever sans pince) mais aucun ne semble cramé. Avez vous une idée de ce qui a pu péter ??? J'ai essayé bien sur de débrancher les clignos et rien, pas de jus...
J'ai parfois uniquement l’horloge en mode position et quand je met sur ignition je n'ai plus rien, ensuite je reviens sur position et plus rien...
J’espère avoir été assez clair et que quelqu'un a une idée de ce qui a pété... d'autant que la moto ne démarrant plus je vais devoir la remorquer si je ne trouve pas le soucis Crying or Very sad
Avis aux électriciens !
Harley Iron - Stage 1 - SE + Vances & hines
La meule !
Wed 10 Jun - 10:35 (2020)
salut,
comment as tu vérifié les fusibles .. a l'oeil ?
recommence avec un testeur pour être sur d'éliminer un problème simple si cela n'est qu'un fusible.
Haryon Kustom Products
Wed 10 Jun - 12:18 (2020) Visit poster’s website
thib_p
Haryon wrote:
salut,
Oui à l’œil et pas tous, je n'ai pas réussi a retirer celui de l’allumage, je vais regarder ce soir, mais ce qui me fait peur c'est l’étincelle de l'autre coté, j’espère qu'un autre organe n'a pas pété, mais normalement les fusibles sont la pour protéger les organes ..?
La meule !
Wed 10 Jun - 12:25 (2020)
Forty 84
Regarde si les cosse sur la batterie sont bien serrés, et si ta batterie est bien chargé.
Piétons,cyclistes,automobilistes,motards tous égaux devant la mort.
Forty eight https://www.forumsportster.com/t39906-Mon-forty.htm
Wed 10 Jun - 14:15 (2020)
apalman
et si il n'y a rien de trop prêt de ta cosse +
Wed 10 Jun - 15:03 (2020)
thib_p
Je ne pense pas que cela vienne de la batterie, cette dernière est neuve,
mais je vais la recharger a bloc cette nuit, et essayer de démarrer sans les clignos.
Je vais aussi tester les fusibles au voltmètre, les relais on peut les tester aussi ? Ça marche comme un fusible ?
Certains étaient un peu oxydés (les fusibles) je ne sais pas si ça peut jouer?
La meule !
Wed 10 Jun - 16:36 (2020)
Pépito
Fil de masse desserré Question
Wed 10 Jun - 17:04 (2020) Visit poster’s website
thib_p
Possible, d'autant que j'ai perdu une petite entretoise au niveau du - de la batterie, peut etre un faux contact Question
La meule !
Wed 10 Jun - 17:25 (2020)
Pépito
Plus que très certainement la cause du soucis Wink
Wed 10 Jun - 17:27 (2020) Visit poster’s website
mini arc électrique peut être (d'où l'étincelle) , si le fil est desserré
Wed 10 Jun - 18:55 (2020) Visit poster’s website
thib_p
Bingo ! Bien vu les gars !
Après avoir vérifié tout les fusibles... Rien ! Tous RAS,
J'ai donc bougé la batterie et remis bien la masse sur la batterie qui, sans sa rondelle, ne fait pas bien contact, je remet le fusible principal et bingo, le jus est revenu...
Au vu de la gueule de la vis en effet c'est elle qui a pris l'étincelle puisque la petite rondelle plate est désormais soudée a la vis Mr. Green
Bon j'ai pas tenté de démarrer, je recharge cette nuit, je retrouve cette foutue entretoise (qui en fait ne sert pas qu'à decorer) et je tente demain
Merci les gars
La meule !
Wed 10 Jun - 20:24 (2020)
Pépito
Cool C'est cool ! Cool
Wed 10 Jun - 20:29 (2020) Visit poster’s website
le coup classique. à vérifier régulièrement
Wed 10 Jun - 21:33 (2020) Visit poster’s website
c'est comme l'année de la meule dans le profil Rolling Eyes
faut y regarder régulièrement !
Wed 10 Jun - 21:36 (2020)
Forty 84
Wed 10 Jun - 22:54 (2020)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
