Plus de contact
Plus de contact
iron62
Post Plus de contact Reply with quote
Slt a tous , n'ayant rien trouver de parallèle j'aurais besoins de votre aide . Sur un Sportster 2001 hier j'ai démarré et la moto c'est coupé des le premier coup de start et juste apres plus de contact plus rien .j'ai contrôlé les connections , fusibles les 4 , batterie a 12.2 v apres je ne sais plus quoi faire .
Il ny a pas de fusible generale sur ce modèle ?
Ou un relais ou bobine de HS ?
Merci pour vos conseils. 😉
Thu 18 Jun - 18:46 (2020)
seb166
Vu dans un autre sujet :
Sith wrote:
Jusqu'a 2003, pas de fusible principal 30A mais un "circuit breaker" 30A.
Le circuit breaker est un disjoncteur thermique. Quand il est sollicité (chauffe) il disjoncte et lorsqu'il refroidit, il refait le contact.
Le reste est protégé par fusible comme sur le post 2004
Si le breaker disjonte, c'est que tu as un gros soucis elec qque part, et surement entre la batterie et le demarreur (sinon ben c'est les fuse 15A qui tilteraient)
Le tout se trouve dans la boite triangulaire, derriere la batterie.
La premiere couche
et derriere les fusibles.
https://www.forumsportster.com/t18216-Fusibles-principale-qui-saute.htm
Du coup, je testerais le circuit breaker. Il a peut-être fendu. (Ça serait étonnant mais bon)
Sinon, il faudra vérifier tout le circuit électrique de la batterie au démarreur, en passant par le neiman. (Fil coupé, mauvais contact...)
Thu 18 Jun - 23:16 (2020) Visit poster’s website
tirolien
Avant de tout démontrer, mets donc ta batterie en charge , c'est pas parce qu'elle te donne 12,2v qu'elle est bonne , elle est peut-être tout simplement morte
Fri 19 Jun - 03:38 (2020)
iron62
Ok merci pour les conseils je vais vérifier le breaker ainsi que le circuit et charger la batterie. Je vous tiens au jus .
Fri 19 Jun - 08:40 (2020)
iron62
Et le starter relay il serait pas mort il sert pas a démarrer lui ?
Fri 19 Jun - 08:43 (2020)
Sly666
si le relais est mort, tu as quand meme les phares d'allumé , clignos qui marche etc..
si tu n'as plus rien :
soit la batterie, sois le fusible principale , sois le contacteur a clé (mais la photo est trompeur, des fois c'est sous la selle jsute a coté des fusibles.
Fri 19 Jun - 10:18 (2020)
iron62
Non je n'ai plus de phare ni de compteur plus rien .
J'ai sonner les bornes du breaker il a l'air d'être bon ça sonne , jecne sais pas comment le tester a par comme cela .?
La batterie est en charge on verra demain .
Merci pour vos conseils .
Fri 19 Jun - 12:15 (2020)
gerard panetta
salut vu que la batterie est chargée , elle doit envoyer du jus au moins pour le feux et le contact non ? après elle n'est peut être plus assez puissante pour lancer le démarreur
stay clean!!
Mon 6 Jul - 19:04 (2020)
tirolien
La batterie doit être chargée après plus de 2 semaines
Mon 6 Jul - 19:36 (2020)
gerard panetta
salut j'ai le même soucis sur mon sports 1200 de 1991 , comment faire pour tester le coupe circuit principal celui à 30A ?
stay clean!!
Tue 7 Jul - 10:29 (2020)
XLH1981
+1 ou/et avec des cables de demarrage et batterie de voiture, tu fais un essai, si le contact s'allume, les phares aussi, c'est un pb batterie.
regarde aussi s'il n'y a pas un depot blanchatre sur les cosses de la batterie (sulfatage) ce qui empecherait le demarrage !
Wed 8 Jul - 08:30 (2020)
gerard panetta
salut les sportsteux !!! voilà j'ai toujours cette galère de ne plus avoir de contact sur mon sports de 1991 la batterie est chatgée, les cables sont neufs et bien fixés , pour être sur que se ne soit pas la batterie qui soit défaillante j'ai fait le test avec celle de ma bagnole et toujours rien, je commence à être un peu dégoutté, cette panne est arrivée après que j'ai remonté la boite à vitesses , j'ai remis la batterie , j'avais du contact, j'ai essayé de démarrer mais la batterie était faible le solénoïde n'accrochait pas , j'ai mis la batterie en charge et depuis plus rien .
je voudrais savoir comment tester le coupe circuit principal à 30A , et le neiman pour éliminer ces options, merci d'avance !!!
stay clean!!
Yesterday at 09:59 (2020)
Page 1 of 1
