Diamètre joint vidange Primaire ?
Goto page: 1, 2  >
dany strass
Post Diamètre joint vidange Primaire ? Reply with quote
Slt à tous, j'ai une petite fuite d'huile au niveau du joint du  bouchon de vidange primaire, 1 goutte par semaine la prochaine vidange est prévu sous peu aussi j'aimerai déjà acheté ce joint avec l'huile mais ce joint a quel diamètre je me rappel plus. Merci pour la réponse.
Tue 23 Jun - 08:22 (2020)
Today at 12:07 (2020)
Chubaka
Je sais pas, j'achète le kit vidange chez Bundy, il y a le joint. Sinon regarde chez Bigjack tu va trouver l'info Okay
mon ancienne, sportster 1200 : http://sportster.xooit.com/t9170-Mon-1200-Low.htm#p333985
Ma nouvelle, Softail Deluxe 1450 de 2005 https://www.forumsportster.com/t39505-Apres-le-sport-softail-Deluxe.htm?q=
Tue 23 Jun - 09:22 (2020)
LaHache
Je les prends chez BTC
https://www.bigtwincity.com/p/7510-joint-de-bouchon-de-vidange-james-gasket…
Sinon j'ai trouvé ça:
On apprend tous de ses erreur
Tue 23 Jun - 09:26 (2020)
Pour avoir poser un helicoil sur le BO je dirais 1/2 voir la taille inferieure mais ce montage est tellement débile
que j'y collerai un joint miste auto Wink
Tue 23 Jun - 10:57 (2020)
marco_koxx
Le teflon en ruban est ton ami. Ça rend étanche et ça fait frein filet
C'est le double effet comme kisskool
A+
Marco
Tue 23 Jun - 18:19 (2020)
Chubaka
Moi mon plombier m’a toujours dit que pour du métal métal la filasse + pare à joint c’était mieux, le Téflon c’ est pour le plastique ! Mr. Green
Tue 23 Jun - 20:22 (2020)
le teflon fonctionne bien mais je trouve ça chiant !
la portée du O ring est mal conçue puisque les pans de la vis bousillent le O ring ...
un joint plat devrait faire l'affaire Wink
Tue 23 Jun - 20:26 (2020)
Chubaka
Oui mais Embarassed c’ est vrai que le Téflon marche bien, faut pas trop serrer sinon le joint est mort 😵
Tue 23 Jun - 20:28 (2020)
dany strass
Merci Lahache en pouce 9/16 ce qui fait 15mm (14,2875) et merci à tous pour vos réponse mais je préfère resté sur un joint cuivre qui à fait ces preuve pour  voiture depuis toujours.
Thu 25 Jun - 07:48 (2020)
9/16 c'est trop grand !
Thu 25 Jun - 19:50 (2020)
dany strass
Ah trop grand ? C'est quoi alors le diamètre, j'ai oublié de préciser mon model 1200 Custom de 2013 si ça change la donne.
Fri 26 Jun - 06:43 (2020)
apalman
je dirais 7/16
Fri 26 Jun - 07:25 (2020)
screwy squirell 34
perso je dirai joint teflon
cela ne bouge pas ds le temps .
Fri 26 Jun - 16:30 (2020)
1/2 puisque c'est le filetage du bouchon
Sat 27 Jun - 17:52 (2020)
dany strass
1/2 fait en mm 12.7 et la tête de la vis fait 15 mm  Okay
Sun 28 Jun - 08:05 (2020)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
