Suppression Canister avec électronique
Bollox
Post Suppression Canister avec électronique Reply with quote
Je veux supprimer de mon sportster 1200 2019 le canister.
J'ai vu des tutoriels, mais ce qui me surprend c'est que sur la durite entre l'injection et le canister il y a un petit boitier avec un connecteur relié au faisceau.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ?
Est-ce que je peux le débrancher ?
si je supprime les durites et que le boitier est a l'air est-ce que cela ne va pas fausser le calculateur d'injection ?
Merci de vos avis.
canister :
raccordement injection :
boitier sur le chemin de la durite :
Sat 27 Jun - 21:00 (2020)
icebreaker
Bonsoir Bollox,
photo 2: Sauf erreur, il s'agit du réglage auto du ralenti/température moteur.
Fut un temps, quelques gars l'avait déconnecté et remplacer par un "systeme manuel" pour avoir un patato à 600 tr/min.
Une fois déconnecté, tu auras surement un défaut moteur qui s'affichera.
Sun 28 Jun - 20:13 (2020)
Bollox
ok Merci bien je vais voir en concess comment il est possible de déconnecter cela.
s'il peuvent le gerer avec la valise ou si je dois mettre un leurre...
Sun 19 Jul - 10:32 (2020)
Page 1 of 1
