KlonK!!! dans le primaire
Goto page: 1, 2  >
screwy squirell 34
Post KlonK!!! dans le primaire Reply with quote
Bonjour
Aleatoirement a la reprise de la traction apres un passage en seconde en general a l'ouverture des gaz si je ne fait pas tres attention a l'embrayage j'ai un klonk dans le primaire .
un sorte d'accoup de la transmission primaire avant l'entrainement du secondaire en gros.
est ce un pb de tension de chaine primaire ? (je suis pourtant dans les clous (reglage tension primaire suivant tuto de Sam)
le roulement de butée d'embrayage est neuf (suivant preconisations tuto )
la garde est correctement reglée (les deux gardes: celle de l'embrayage et celle du cable )
donc ma question
il y a t'il forcement un temps de latence entre l'entrainement du primaire et du secondaire (amortisseur de couple ou je ne sais quoi d'autre ) et dans ce cas c'est normal!
ou bien l y a t'il probleme ?
c'est ma premiere moto archaique d'un point de vue conception (chaine primaire qui entraine le bloc embrayage + boite de vitesse )
j'ai plutot l'habitude d'une cascade de pignons .
le phenomene est plus sensible par trés fortes chaleurs (T° ambiante vers 30°C voir plus) et circulation en ville a faible vitesse .
Autrement pas d'embrayage qui patine , pas de garde a l'embrayage qui se modifie au fil du temps ;pas de difficultés a trouver le point mort ou a passer les differents rapports de boite .
Vos conseils ssont les bien venus
En esperant avoir été clair dans mes explications.
Philippe
Last edited by screwy squirell 34 on Wed 1 Jul - 12:02 (2020); edited 1 time in total
Wed 1 Jul - 11:44 (2020)
Jaquou
Non, ça n'est absolument pas normal.
T'es sûr que ça vient bien du primaire, pas de confusion possible avec une latence à la remise des gaz, une micro coupure, etc. qui générerait un truc qui ressemble à un à-coup ? (explosions perdues, problème d'allumage, baisse de pression d'essence, ... )
43%
Wed 1 Jul - 12:00 (2020)
screwy squirell 34
non ce n'est pas moteur
c'est vraiment a la reprise de la traction .
je lache l'embrayage (en douceur l'embrayage )et la reprise n'est pas immediate . Klonk puis reprise de la traction .
Suis je clair ? Mr. Green
Perso cela ne me derange pas c'est pas pire qu'une vieille Jeep ou une vielle deudeuche c'est juste pour savoir.
La mecanique a parfois ses caprices et il est plus facile a l'utilisateur de s'adapter que l'inverse Very Happy
Wed 1 Jul - 12:04 (2020)
Jaquou
Bon pour moi ça sent l'embrayage qui fait la tronche. Mais comme j'en ai jamais démonté sur un sports', je laisse parler ceux qui sachent.
43%
Wed 1 Jul - 12:12 (2020)
screwy squirell 34
Après ça fait quand même 18000 km que c'est comme ça et je ne suis pas plus inquiet que ca .
Elle l'a tjs fait sans différence de comportement du dit embrayage
Je me pose juste la question
Wed 1 Jul - 12:27 (2020)
XLH1981
Online
c'est peut etre un bruit de ressort qui se cale dans son logement, mais tu dis que ça fait ! et plus en ville ! essaye avec un indice d'huile plus elevé, ne roule plus en ville ! Laughing
sans ouvrir le primaire difficile de se faire une opinnion !
Wed 1 Jul - 13:44 (2020)
marco_koxx
J'ai déjà observé ce problème et c’était les silent-blocks moteur qui étaient morts, Contrôles les en essayant de bouger le moteur par rapport au cadre. Une autre piste peut être un roulement de boite.
A+
Marco
Wed 1 Jul - 18:32 (2020)
on dirait bien un pb de crabots
mon sherpa
mon canapé
Wed 1 Jul - 18:47 (2020)
screwy squirell 34
Non ce n'est pas un pb de silent bloc
J'ai contrôlé les serrages supérieurs et inférieurs
Le moteur ne bouge pas ds le berceau.
cela ne fait pas un gros bruit mais on sent bien la latence a l'entraînement
Sam pb de crabots ?
De quel style ?
Faudrait bien que je regarde l'eclaté de la boîte pour voir .
Merci de vos réponses
Wed 1 Jul - 19:50 (2020)
screwy squirell 34
As tout hasard le disque riveté ne peut ps faire ce genre de symptômes?
Wed 1 Jul - 19:59 (2020)
non , mais il aime pas les accoups
les crabots c’est les encoches qu’il y a sur les pignons d’une boite
males et femelles les crabots Okay
mon sherpa
mon canapé
Wed 1 Jul - 20:51 (2020)
pour ton R de 2009 , la boite n’est pas à tiroir
elle est coincée dans les 2 1/2 carter moteur : en clair , pour avoir accès a la boite , il faut ouvrir le moteur en 2
mon sherpa
mon canapé
Wed 1 Jul - 20:53 (2020)
+ 1200 Okay
Un verrouillage imparfait de la seconde.
Wed 1 Jul - 22:02 (2020)
Sur un 2009 ca pue
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Wed 1 Jul - 22:13 (2020)
Il a combien de kms ce R ?
Wed 1 Jul - 23:15 (2020)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
