Frein arrière inpurgeable...
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Doc'
Post Frein arrière inpurgeable... Reply with quote
Bon, suite à des ennuis de freinage, jai démonté durite, contacteur et étrier arrière.
Après nettoyage et remontage, je tente de remettre du liquide. Je fait par le purgeur avec une seringue.
Je commence à purger, jai du liquide sans air qui sort du purgeur arrière, le pistons est déployé MAIS, pas de pression dans le circuit, je pompe dans le vide et des fois jai l'impression que le maître cylindre met de temps  revenir en position.
Bref j'ai plus de frein arrière, je gatouille et je perds patience.  Evil or Very Mad
J'aime pas l'hydraulique... Mort de Rire
Thu 2 Jul - 11:09 (2020)
XLH1981
en 1er t'as pas de fuites de liquide ?
quand tu appuies sur la pedales de frein, il se passe quoi dans le reservoir, des bulles, rien ?
quand tu appuies sur la pedale, purgeur ouvert , ça coule au purgeur ?
pas facile avec le peu d'infos que tu donnes !
Thu 2 Jul - 11:27 (2020)
Doc'
Non, pas de fuites,
Quand j'appuie j'ai une remontée de liquide dans le bocal, jai eu des bulles et puis plus.
Quand j'appuie purgeur ouvert ça coule et pas de bulle, que du liquide.
Thu 2 Jul - 11:45 (2020)
XLH1981
pas normal que tu es une remontée de liquide quand tu appuies.
essaye avec une methode traditionnelle :
1) tu appuies et en laissant appuyé, tu ouvres le purgeur. apres tu fermes le purgeur, et tu relanches la pedale, ceci plusieurs fois jusqu'à avoir la pedale ferme.
2) autre technique, tu tapotes avec le manche d'un tournevis sur le reservoir du maitre cylindre, et tu vas voir de petites bulles remonter, tu tapotes jusqu'au moment où plus aucune bulle ne remonte. et là la pedale doit etre dure, pas toucher au purgeur dans ce cas, il reste fermé.
je sais pour la 1er methode il faut etre 2, car la pedale est à droite alors que le purgeur est à gauche !
la seconde methode se fait seul !
Thu 2 Jul - 13:13 (2020)
Doc'
Merci.
J'ai essayé la première ca n'a pas changé je testerai la seconde cet après-midi.
Fri 3 Jul - 11:19 (2020)
tirolien
Online
Non la premier méthode il faut être coordonné , tu ouvre la purge à l'étrier en même temps tu appuies sur la pédales quand tu arrive en bas de la course de la pédales refermer la purge relâcher la pédales recommencer jusqu'à la purge complète et normalement ça doit être bon
Fri 3 Jul - 11:35 (2020)
Buzz38
vu la position du maitre cylindre de frein ( point bas du système) la seule façon de remplir correctement l'ensemble du circuit c'est de la faire par aspiration via une petite pompe ( par ex mytyvac ) disponible facilement chez les accéssoiristes du net ou par surpression avec une seringue via la vis de purge de l'etrier.
la methode classique est tres penible et si les coupelles du MC sont fatiguées aucune chance de purger tout l'air résiduel.
Marco
Fri 3 Jul - 12:07 (2020)
Doc'
Vais réessayer alors.
Donc, je presse la pédale en même temps que j'ouvre le purgeur, et une fois enfoncée et en butée, je garde pressé et referme le purgeur.
Fri 3 Jul - 12:18 (2020)
Pépito
Online
Non tu "pompes", tu maintiens la pédale enfoncée et après tu ouvres et fermes le purgeur. Il te faudra une bon 1/4 h minimum (en rajoutant du liquide au fur et à mesure). Wink
Fri 3 Jul - 12:27 (2020) Visit poster’s website
tirolien
Online
Ouais doc c'est ça , non pepito pas d'accord , doc au début tu vas voir sortir des bulles tu es sur le bon chemin
Fri 3 Jul - 12:39 (2020)
Pépito
Online
Okay Okay Okay
Fri 3 Jul - 12:51 (2020) Visit poster’s website
tirolien
Online
Excuse moi pepito d'insister mais je pratique cette méthode depuis 40 ans et elle marche et je l'ai apprise en mécanique avant les machines en pression
Fri 3 Jul - 12:57 (2020)
Pépito
Online
Very Happy non t'inquiète pas de soucis Wink
Fri 3 Jul - 13:03 (2020) Visit poster’s website
tirolien
Online
Fri 3 Jul - 13:05 (2020)
Doc'
Euh je doit pomper ou pas? A chaque pression de la pédale avec le purgeur ouvert j'ai du liquide qui sort par le purgeur et pas une bule d'air, normal ou pas? Car à force j'en perd énormément qui s'écoule par là...
Fri 3 Jul - 13:45 (2020)
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Partie cycle et carrosserie All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 5
