Allumage Dynatek DS6-1
Thierry46
Post Allumage Dynatek DS6-1 Reply with quote
Sujet souvent abordé, mais pas de description précise du montage . Sad
Si quelqu'un a pour un Sportster 1200 de 1998.
Mon soucis est que j'ai trois repères sur le vilo (un traint, 1 point, 3 points). Il me semble que dans la notice d'origine il faut mettre en regard le 1 point (correspond normalement au cylindre avant ?) et quand on met le contact, la lampe témoin doit être allumée ?
Pour la bobine H.T, qui fait 5 ohms, je branche le fil blanc du Dyna S coté droit de la bobine (en étant sur la moto) avec le + d'origine de la moto (blanc et noir) et le bleu du Dyna S seul sur le côté gauche de la bobine ?
Merci de votre aide. Idea
Tue 14 Jul - 11:06 (2020)
JPM94
Online
Je bloque ton sujet le temps que tu complètes ta présentation.
Ma moto :
Mon nouvel utilitaire
Mes ex :
Mon terrible engin
Ma belle gaillacoise
Tue 14 Jul - 12:15 (2020)
JPM94
Online
Présentation complète, sujet débloqué. Désolé pour l'oubli Wink Okay
Ma moto :
Mes ex :
Mon terrible engin
Tue 4 Aug - 16:50 (2020)
Thierry46
Post Re: Allumage Dynatek DS6-1 Reply with quote
Désolé, je me suis trompé, c'est en fait 1 trait (PMH ?), 2 points (avance cylindre 2 ?) et 1 point (avance cylindre 1 ?). A l'oreille, le réglage sur les 2 points semble le mieux (ralenti le plus régulier)mais sur la RTM c'est précisé 1 point (cylindre avant ?)...!
Pour info, le branchement sur la bobine HT, c'est bien cela.
Bonne journée à tous?
Thierry
Wed 5 Aug - 06:15 (2020)
Page 1 of 1
