Mal à l’épaule en forty eight!
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Allmontana
Post Mal à l’épaule en forty eight! Reply with quote
Salut à tous, voilà j’ai mon forty eight depuis 2mois maintenant, et lors de balade plus ou moins longue, 30 45min j’ai mal à mon épaule gauche, fourmis dans les mains...
Bref pas agréable à rouler...
Je pense que le souci vient du guidon...qu’en pensez vous?
Que pourriez vous me conseillé comme guidon pour être à l’aise ?
Sun 19 Jul - 20:38 (2020)
un Changement de guidon pour un qui convienne à ta morphologie règlera le problème. Par contre il risque de falloir en essayer quelques uns avant de trouver celui qui te convient.
Il faut que tu trouves la position idéale pour ton confort.
Moi j'ai fini par m'en faire faire un sur mesure par rapport à mes problèmes de fourmillement ( nerf cubital foutu) et d'épaule abimée. Ca a été une renaissance, je suis passé de 30-45min à des sorties de la journée sans soucis.
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Sun 19 Jul - 20:50 (2020)
Allmontana
Oui...j’ai pas de problème de santé mais c’est vraiment désagréable de rouler quand on a une gêne...
Le mini ape a l’air cool comme position plus détendu...est ce que je vais devoir rallonger câble et durite...?
Sun 19 Jul - 22:05 (2020)
jaestace
J'ai eu des pb de confort moi aussi et depuis que j'a posé des risers de 2" sous le guidon, plus aucun souci. Ni au niveau des épaules ni au niveau du dos. Après, je suis un petit  gabarit (172 cm).
Pour cette modif, pas de pb avec les durites et les cables  Okay
Sun 19 Jul - 22:20 (2020)
Allmontana
Je fait la même taille que toi!
Mais je préfère changer le guidon directement....le mini ape donc pas de modif à faire?? Cool 👍
Sun 19 Jul - 22:28 (2020)
Ceax988
Je pense que jaestace disais pas de modif avec les riser 2". Avec le mini ape je pense que ce n'est pas pareil. A vérifier...
https://www.forumsportster.com/t39876-The-Ceax-s-bike.htm
Sun 19 Jul - 22:39 (2020)
Allmontana
Ha...j’aurais voulu éviter les modif...sur la forty eight spécial c’est quel modèle de guidon ape? Un mini non?
Sun 19 Jul - 22:47 (2020)
Salegosse
Sur le Spécial guidon Tallboy et tu vas devoir changer les câbles comme pour un Minniape
Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais
Sun 19 Jul - 22:53 (2020)
Vu tes symptômes, je doute qu'un mini hape arrange les choses, les fourmillements indiquent que tu as besoin d'avoir les poignets dans l'axe de l'avant bras, et la douleur à l'épaule que le bras doit être verrouillé aligné
Sun 19 Jul - 23:16 (2020)
Allmontana
Ha merde dégoûtée pour les câbles 😢😢
Que veut tu dire du coup pour le guidon...? Que dois je prendre pour être dans l’axe et ne plus avoir de douleurs et fourmillements ??
Mon 20 Jul - 06:46 (2020)
Salegosse
Pour info
Le Tallboy L79xH18,5 recul 11,5cm
Mini Ape L81,3xH25,4 recul 16,5cm
T'auras les bras plus tendus sur le TallBoy
Passe en concession tu devrais pouvoir en essayer au moins un des 2, au moins te mettre derrière le guidon pour voir la position.
Mon 20 Jul - 06:58 (2020)
Allmontana
Je pense qu’il me faut une position moins vers l’avant comme je suis actuellement...
Donc le mini ape serait mieux..? Je pensais en faite que le forty eight spécial avant un guidon mini ape d’origine et non un Tallboy
Mon 20 Jul - 07:02 (2020)
Salegosse
48 Spécial Tallboy
Iron 1200 Mini Ape
Mon 20 Jul - 07:07 (2020)
Allmontana
Ok et un guidon d’origine d’iron passe sur une forty eight?
Je pense qu’il me faut les bras moins tendu non?
Mon 20 Jul - 08:12 (2020)
sebkika
Fait nous une photo de toi en position.
Mon Night
https://www.forumsportster.com/t36936-Le-Night-de-Seb.htm?q=
Mon 20 Jul - 08:39 (2020)
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Accessoires et équipements All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 5
