Ma 1ére panne
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Ma 1ére panne
jaestace
Post Ma 1ére panne Reply with quote
Salut les zamis.
Bon ben pour la 1ére fois, je suis rentré sans la moto aujourd'hui. Fallait bien que ça arrive.
Un moment donné, j'avais deux voyants allumés, le diag et la petite clé rouge. J'ai trouvé ça bizarre alors j'ai rebroussé chemin. Au bout d'un quart d'heure, la moto ne montait plus dans les tours et faisait des grands pets dans les échappements. Puis plus rien arrêt au bord de la route.
Une fois arrêté j'avais du jus à l'éclairage et les clignos mais rien du tout au niveau démarreur.
J'ai passé 2-3 coups de fils et par chance, j'ai pu joindre un ancien collègue qui habite pas loin.
On a poussé la moto jusque chez lui.
J'ai tout de suite pensé au serrage de cosses de batteries mais c'était pas ça.
On a testé la batterie ça donnait 10,7 v.
On a essayé avec la batterie de sa bagnole, pas moyen juste des clac clac
Là on va mettre ma vieille batterie en charge pour voir ce que ça donne.
Vous en pensez quoi
Tue 11 Aug - 18:50 (2020)
Post Ma 1ére panne
Today at 16:44 (2020)
laupar
Batterie à 10,7 V = batterie morte Rolling Eyes
NEVER SURRENDER
Tue 11 Aug - 19:12 (2020)
jaestace
Ben oui, je pense aussi. J'ai quand même un doute car elle est de Nov 2019. J'espère qu'il n'y a pas autre chose qui aurait pu provoquer sa perte.
Tue 11 Aug - 19:19 (2020)
laupar
Vaste question, il va falloir tatônner un peu amha Wink
Une piste le régulateur, un article intéressant :
https://motoconseils.com/tester-redresseur-regulateur-stator-alternateur-mo…
NEVER SURRENDER
Tue 11 Aug - 19:25 (2020)
boub
Online
Ou alternateur qui ne charge plus Sad
Lemmy
Betty
Tue 11 Aug - 19:31 (2020)
jaestace
Oui, à voir.
Quand je suis parti, elle était chargée à toc, sous optimale en permanence. Démarrage comme un coup de canon. Puis vidée rincée en une demi heure.
C'est fulgurant. Elle était anormalement chaude.
Tue 11 Aug - 19:40 (2020)
laupar
Court-circuit Question
Le multimetre est ton ami Wink
NEVER SURRENDER
Tue 11 Aug - 19:42 (2020)
boub
Online
Ou le régulateur qui régule plus et elle a vue rouge Neutral
Lemmy
Betty
Tue 11 Aug - 19:43 (2020)
pour le régulateur, il y avait eu une campagne de rappel...
certains avaient des soucis avec les fortes chaleur
https://www.forumsportster.com/t8309-Rappel-de-certains-modeles-pour-Regula…
https://www.forumsportster.com/t3310-voyant-moteur-et-batterie.htm?q=
https://www.forumsportster.com/t7607-Sondage-regulateur.htm?q=
Quote:
Les régulateurs défectueux ont les références :
4011-5211
0112-0912
pour tester le circuit n Batterie/alternateur/régulateur
https://www.forumsportster.com/t31419-Verification-Batterie-alternateur-reg…
Haryon Kustom Products
Tue 11 Aug - 19:55 (2020) Visit poster’s website
jaestace
Merci haryon 👍
Tue 11 Aug - 19:57 (2020)
déplacé dans la bonne section ( vu que l'on se dirige vers un souci électrique)
Tue 11 Aug - 20:01 (2020) Visit poster’s website
Pépito
Online
+1200. Même une batterie neuve et de bonne marque peut rendre l'âme rapidement, ça peut arriver.
Si la batterie est morte comme ici, même avec un pontage c'est normal que ça ne démarre pas.
Effectivement Diag derrière pour alternateur et régulateur, etc ...
Idea Attention l'optimate bien qu'on en dise le contraire n'est PAS un vrai chargeur ... Juste du maintien de charge ... Idea
Tue 11 Aug - 22:03 (2020) Visit poster’s website
jaestace
Merci Pepito Okay
Tue 11 Aug - 22:07 (2020)
jaestace
Salut les zamis.
Ce matin je suis retourné chez mon collègue pour récupérer la moto. Il avait mis en charge la batterie cette nuit, elle affichait 13v. Après mise en place de celle ci, essai de démarrage --> coup de canon, une merveille Very Happy
Mesure aux bornes moteur tournant au ralenti , un peu plus de 14v, par contre pas de changement à l'accélération.
Les choses se présentent bien, je décide donc de rapatrier la moto. Après 10 bornes de roulage, les voyants diag et batterie s'allument (idem hier), les 5 bornes restantes se déroulent toutefois normalement.
Arrivé à la maison, mesure batterie à l'arrêt: 12,5v. moteur tournant idem Shocked . Mesure en sortie du rotor (suivant le tuto donné par Haryon Okay ) valeur 25v au ralenti.
Il me semble que la batterie n'a pas morflé mais que le régulateur est HS. J'ai bon ?
Sinon le régulateur ne posséde aucune référence, ce n'est sans doute pas la pièce d'origine.
J'attend vos réactions avant de passer commande.
Wed 12 Aug - 17:18 (2020)
laupar
Le régulateur ne recharge apparemment pas ta batterie en roulant.
Tu pourrais le tester au multimètre Wink
NEVER SURRENDER
Wed 12 Aug - 17:26 (2020)
Page 1 of 4
