Voyant alarme allumé apres changement des feux 3 en 1
Jenfi
Post Voyant alarme allumé apres changement des feux 3 en 1 Reply with quote
Bonjour a tous
J'ai un souci sur mon low rider S de 2016, je suis certain que vous allez pouvoir m'aider!
J'ai remplacé les feux 3 en 1 arrière par des bandes led flexibles que j'ai fixées aux amortisseurs
https://frenchmonkeysshop.com/products/feux-stop-et-clignotant-damortisseur
Ils fonctionnent parfaitement, mais je me suis aperçu que quand je freine, j'ai le voyant alarme qui s'allume.
Le code erreur associé est "B2161 Brake lamp output open"
j'imagine que c'est un souci de résistance à ajouter en série sur les fils des 2 stop ?
le truc c'est que je ne vois pas trop quelle valeur de résistance prendre.
J'en avais en RAB dans mon garage que j'avais utilisé pour des clignos sur mon ancien 1340, je les ai installés mais ça n'a rien changé.
Du coup je sèche un peu.
Si vous avez des idées, je suis preneur...
Merci pour votre aide.
Le tuning, c'est frôler le bon gout sans jamais tomber dedans...!
Mon 48...
Tue 25 Aug - 17:44 (2020)
Vivi1
mon expérience :
Vivi1 wrote:
Salut moi après le montage de mes chaft bobber même code, j'ai résolut le problème avec une résistance sur le stop uniquement.
Explication
code b2161 (brake lamp output open) la bécane considère le circuit ouvert ou ampoule HS car le stop ne consomme pas suffisamment ( sur la FT chaft 0.3W pour le stop et 2.8W pour les autres )
J'ai acheté une résistance de 10W et RAS depuis plus 2ans
https://www.ebay.fr/itm/Resistance-clignotant-led-moto-Universel-12V/293045…
DarkStorm 12
http://www.forumsportster.com/t37063-Pr-sentation-de-mon-Iron-1200-Vivid-Bl…
Intagram: @dark_storm_12
Tue 25 Aug - 21:23 (2020)
Jenfi
Elles chauffent pas trop ?
Mon 48...
Tue 25 Aug - 21:27 (2020)
Vivi1
non elle est fixée avec deux colsons sur un tube du cadre sous la selle Mr. Green
Je n'avais pas trouvé de 5w Neutral
DarkStorm 12
Tue 25 Aug - 21:29 (2020)
Vivi1
de plus je ne freine jamais Mort de Rire j'utilise le talon Mr. Green....
DarkStorm 12
Tue 25 Aug - 21:31 (2020)
Jenfi
Tu les a branchées en série ou parallèle ?
Mon 48...
Tue 25 Aug - 21:54 (2020)
Vivi1
parallèle
DarkStorm 12
Wed 26 Aug - 23:19 (2020)
Page 1 of 1
