A quoi sert cette vis?!
Goto page: 1, 2  >
nachbar
Post A quoi sert cette vis?! Reply with quote
Une question me taraude Confused ,
j'ai une legere, mais perpetuelle, fuite d'huile au niveau du V (ou ce rejoigne les deux cylindre au niveau du bas moteur) et j'ai l'impression que cette huile s'echappe par le filetage du la grosse vis qui se trouve juste la..!
Ma question est, a quoi sert cette vis? est t'il possible de l'enlever sans risques et sans difficultés? A l'occasion de la vidange par exemple afin d'y mettre un peu d'enduit pour eviter la fuite.
Merci beaucoup Okay
Wed 26 Aug - 07:14 (2020)
geronimo5512
C'est la vis pour le reglage de l'avance a l'allumage.(on l'enleve,on y met un
capuchon transparent et on regarde a la lampe stroboscopique)
J'ai eu le coup aussi,de l'huile sue le jeans de madame!(pas contente)
je l'ai resseré un choullia,en plusieurs fois et doucement du fait que
je n'ai pas trouvé le couple exact de serrage et maintenant ça a l'air de rester sec.
Wed 26 Aug - 08:19 (2020)
Sly666
l'huile ne sort pas peu de cet endroit, en tout cas ca parait pas simple, vérifie tout ed meme si tu n'as pas une fuite d'essence du carbu ou de l'huile de reniflard au cas ou.
Wed 26 Aug - 08:43 (2020)
nachbar
Oui il faut que je regarde au niveau du carbu et du filtre a air.
Merci pour les reponses, du coup je peux la retirer sans crainte? J'y mettrais un poil d'enduit, meme si ma fuite ne viens pas de la ca ne pourra pas faire de mal...
Wed 26 Aug - 09:06 (2020)
geronimo5512
j'avais un depot d'huile dans la "gorge" sous l'ecrou.
Pour l'avoir demonté et fait le reglage a la lampe strobo,
avec un verre transparent car je n'avais le bouchon plastique,
je peu t'assurer qu'il y a de la pression la derriere.
donc si c'est un tant soi peu desseré,ça suinte.
Enfin,pour ma part,le resserage a reglé mon prob.
Maintenant,si tu veux demonter le bastringue avant de donner un coup de clé,
libre a toi. Mr. Green
Wed 26 Aug - 09:39 (2020)
nachbar
Haha merci!
C'est pas vraiment que je veuille tout demonter Embarassed
C'est surtout retirer un peu la vis pour mettre un peu de patte a joint sur le filetage avant de resserer!
Je l'ai fais au niveau de la boite ou j'avais pas mal de petites fuites, ça a fait des merveilles!
Wed 26 Aug - 09:49 (2020)
nachbar
Du coup pour la retirer ou la devisser pas du tout besoin de vidanger l'huile par amont?
Wed 26 Aug - 09:51 (2020)
geronimo5512
ça c'est une idée qui est bonne! Mr. Green
Vaux mieux commencer par le plus simple. Okay
Wed 26 Aug - 09:52 (2020)
Sly666
tu peux devisser sans souci sans vidanger.
et donc resserer propre.
Wed 26 Aug - 09:53 (2020)
nachbar
Super!
Merci les gars!
J'ai d'ailleurs remarque que cette vis n'est plus presente sur les moteurs actuels, etrange?
Wed 26 Aug - 09:55 (2020)
geronimo5512
Non,pas besoin de vidanger,du moment que le moteur ne tourne pas,
tu peux y aller franco. Okay
geronimo5512
C
nachbar wrote:
Super!
Merci les gars!
Certainement plus besoin de reglage a la lampe strobo sur les nouveaux moulins,
donc plus d'ecrou (lumiere) Confused
Wed 26 Aug - 09:59 (2020)
nachbar
Merci beaucoup pour vos lumieres Okay
Bonne journee!
Wed 26 Aug - 10:01 (2020)
Sly666
apres 2003, le capteur n'est plus dans le nez de cochons mais sur le vilbrequin, la vis de relgage n'avait plus de sens.
d'ailleurs, ca ne démarre plus "au quart de tour" Wink car l'ecm doit faire un tour complet du vilbrequin pour connaitre sa position Wink, contrairement au ancienne generation comme les notres , des que la came passe au bon endroit, ca envvoit l'etincelle.. mais bon.. en vrai on s'en fou hein Wink
geronimo5512
Et roule ma poule! Mr. Green
Wed 26 Aug - 10:04 (2020)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
