Graissage poignée accélérateur
thierryp
Post Graissage poignée accélérateur Reply with quote
Bonjour, suite à mon premier entretien des 1000 milles, je trouve la poignée d’accélérateur « rugeuse «  D’où ma question faut-il graisser la poignée et les câbles. Aussi ? Merci 😊
Sat 29 Aug - 23:00 (2020)
Pépito
Online
Non (poignée) et Oui (câbles) :
Faut ouvrir la cocote (4 vis), ( Idea faire (très) attention lors du démontage et remontage du contacteur de frein à l'intérieur Idea ); prendre une seringue ou une burette d'huile et en mettre dans les deux trous de départ des câbles); Remonter la cocote. Vérifier que la tension du câble accel / rappel sont bons. La poignée va devenir douce. Attendre quelques jours et essuyer à l'autre bout. Renouveler la dernière opération si comme moi tu as la main lourde avec la burette.
Sat 29 Aug - 23:10 (2020) Visit poster’s website
XLH1981
si je peux ajouter, ne pas mettre la poignée en butée de guidon, sinon ça tourne pas, donc quand on positionne la poignée et lors du serrage, on verifie que la poignée tourne sans point dur.
Sun 30 Aug - 17:17 (2020)
thierryp
Merci pour ces infos ;-)
Sun 30 Aug - 18:45 (2020)
thierryp
Voila c'est fait petit huilage avec vaseline des câbles. J'ai aussi graissé la poignée avec de la graisse lithium . Alors en fait vous avez RAISON.
Graisser la poignée c'est pas bien , la poignée est trop douce donc à chaque trous, bosses le bras bouge et provoque un accoup .Je vais redemonter la poignée afin de l'essuyer.
Sat 12 Sep - 13:33 (2020)
t’as pas du bien lire Confused
Pepito a dit de mettre de l’huile Confused pas de la graisse Cool
c’est pas le même produit. Idea
la graisse c’est pâteux, et ça fige quand les T* sont basses
l’huile c’est liquide , et ça reste liquide quand les ....
mon sherpa
mon canapé
Sat 12 Sep - 14:56 (2020)
thierryp
Pour les câbles c’est OK huile de vaseline 😉,c’est la poignée que j’avais graissé, et que je vais dégraisser avec un chiffon 👀o
Sat 12 Sep - 16:05 (2020)
mon sherpa
mon canapé
Sat 12 Sep - 18:08 (2020)
Page 1 of 1
