Tés large de dyna sur un sportster
micky02
Post Tés large de dyna sur un sportster Reply with quote
Salut a tous, petite question sur la compatibilité des tés large de dyna 2005 et un sportster de 2005? À savoir si c'est possible de placé des tés de dyna sur un sportster de 2005 tout les deux? Même dimensions pour la colonne de direction (diamètre et longueur) merci
Mon 7 Sep - 09:36 (2020)
longueur oui .... diamètre je ne sais pas
mon sherpa
mon canapé
Mon 7 Sep - 09:56 (2020)
micky02
Ok merci samouraï 21 me reste plus cas savoir si si c'est le même diamètre 😉
Mon 7 Sep - 11:23 (2020)
Y'a pas de té large sur dyna.
Même dimensions que le sportster je crois bien. La roue est une 19/90 si je ne me trompe, et c'est pareil sur dyna.
Les tubes sont en 39.
Tue 8 Sep - 11:10 (2020)
Doc'
Sauf les wide glide qui ont un T large d'origine MAIS en diamètre de tube 41 et non 39 il me semble (ils ont peut être fait des 39 avant mais pas sur)
Sinon pour du T large, ceux du sportster Custom tardif (après 2010 il me semble)
Tue 8 Sep - 12:31 (2020)
micky02
Ok doc mais c'est que j'ai acheté des tés large de marque Jos à un mec sur le bon coin qui me disais être compatible pour mon 12 R de 2005 et lui c'était monté sur dyna de 2005 mais l'axe de roue est trop gros alors je me demande si pour la colonne de direction sont les même entre les modèles dyna 2005 et sportster 2005 avant de tout démonter pour rien 😁
Tue 8 Sep - 15:14 (2020)
micky02
micky02 wrote:
Ok Wolfy et Doc mais c'est que j'ai acheté des tés large +5° de marque Jos à un mec sur le bon coin qui me disais être compatible pour mon 12 R de 2005 et lui c'était monté sur dyna de 2005 mais l'axe de roue est trop gros alors je me demande si pour la colonne de direction sont les même entre les modèles dyna 2005 et sportster 2005 avant de tout démonter pour rien 😁
Tue 8 Sep - 15:18 (2020)
Sly666
quand j'ai un doute, je vérifie chez le fabriquant, je n'ai pas regardé jos, mais chez zodiac, certain tes vont sur sporster et Dyna
https://catalog.zodiac.nl/fr/16-suspension-avant/kits-tes-larges-tes/kits-e…
Wed 9 Sep - 16:44 (2020)
Sly666
par exemple :
pour les dyna des années suivantes, c'est un model dedié
mais.. quelque fois c'est juset sur une connerie, peut etre que l'axe n'est pas le meme et que tu peux juste le changer?
Wed 9 Sep - 16:46 (2020)
Post 2005 tous les tés peuvent se monter, pour l'axe la différence sera selon les années sur le diamètre 1" ou 25mm comme sur les Sportster.
Contrairement à ce qui a été dit au dessus, après 2005, les Dyna en té "étroit" sont en fait des mid glide comme le 48, et du coup plus large que les Sportster.
Idem, les moyeux diabolo étroits de sportster sont plus fins que ceux de dyna de cette même époque (identique en revanche pour 48 et dyna, seul le nombre de trous de rayons change), gaffe donc aux entretoises...
Yesterday at 00:33 (2020)
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Partie cycle et carrosserie All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
