Question c***e : soudure sur régulateur
cedders
Post Question c***e : soudure sur régulateur Reply with quote
Question stupide : est ce que l'on peut souder sur un régulateur ?
Le mien, a un des pas de visse de cassé, un peu comme ça
et je voulais y souder (ou fixer) un boulon/écrou.
Tue 8 Sep - 12:43 (2020)
XLH1981
Online
le boitier doit etre en alu, ton cadre en acier, moi je sais pas comment ,on peut souder les 2 ensembles.
fait une photo de ton regul avec la partie cassée, ça aidera !
Tue 8 Sep - 13:19 (2020)
cedders
Merci XLH1981,
Tu as répondu à une question que je me posais : sa matière.
En fait, je ne souhaite pas souder mon régul au cadre.
Mon régul a pété là, c'est un montage photo (mais je pourrais faire une photo plus tard ce soir au besoin)
Tue 8 Sep - 13:30 (2020)
XLH1981
Online
tu mets une rondelle large pour emprisonner la partie qui reste entre le boulon et le support, un peu de peinture noire sur la rondelle et ça va tenir. je ne pense pas qu'il y ait un pas de vis à cet endroit. ce doit etre le support chassis qui est taraudé !
Tue 8 Sep - 13:43 (2020)
cedders
En réfléchissant avant ta réponse, je pensais mettre le boulon là où passe la visse (celui-ci ne servirait que de passage pour la visse) entre deux rondelles en appuis sur ce qu'il reste du corps.
Je vais faire des tests et je mettrais des photos pour ceux que cela intéresse.
Tue 8 Sep - 15:24 (2020)
Page 1 of 1
