(RÉSOLU) Clef rouge s'allume après démarrage
Doc'
Online
Post (RÉSOLU) Clef rouge s'allume après démarrage Reply with quote
Bonjour, sur ma 2006, après une pause d'un peu plus d'un mois (because silentbloc hs, attentes pièces etc.) et un changement de guidon entre-temps, je fais une ballade de test ce soir.
Je remarque que, une fois le moteur allumé (donc après le check de mise en tension), la clefs rouge de sécurité s'allume quelques secondes et s'éteint.
La moto tourne et roule normalement aucun soucis.
Je rentre chez moi et j'entame la procédure de diagnostic pour afficher le "PSSpT"
P : no_Rsp
S : U1255 /end
Sp : none
T : no_Rsp
Je regarde ma revue technique et le U1255 c'est soit panne ICM ( pourtant ça roule très bien), soit panne du TSSM (pourtant clignotants warning etc fonctionnent parfaitement )
Et ce qui m'inquiète le plus c'est le "no_Rsp" de la lettre "P" car cela voudrait indiquer un ICM mort (et encore une fois tout va bien au niveau roulage)
Je ne suis vraiment pas dans ma zone de confort avec ce genre de trucs si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur quoi faire?
Sat 12 Sep - 01:53 (2020)
je ne suis pas expert des codes erreurs, mais vu que tout fonctionne.. as tu tenter une remise à zero et voir si par la suite les codes reviennent ?
Haryon Kustom Products
Sat 12 Sep - 08:33 (2020) Visit poster’s website
Doc'
Online
Euh, non, je ny avait pas pensé  Embarassed  je vais tenter ça...
EDIT : j'ai cancel l'erreur et tout semble revenus à la normale, oui je sais en électronique je suis un gros
Sat 12 Sep - 10:18 (2020)
Page 1 of 1
