(RESOLU) probleme feu avant qui ne fonctionne plus
steren
Post (RESOLU) probleme feu avant qui ne fonctionne plus Reply with quote
Salut les biker's!
Comme dit dans le titre mon feu avant ne fonctionne plus sur un sportster 2009...
pour la tite histoire j'ai mis une tete de fourche et dus démonté mon phare, faire plusieurs réglages mais jamais touché au câblage, ni démontage du faisceau.
mes feux arrière , cligno av/ar , alarme, compteur tous fonctionne correctement, les fusibles vérifiés sont ok, j'ai changer mes ampoules avant...
demain je vais testé les fils!?
si des idées, je suis preneur, merci.
"faut'il aimer la vie? ou la regarder juste passer?"
http://www.forumsportster.com/t33841-883-custom-frisco-one-jack.htm
Mon 14 Sep - 23:16 (2020)
sous le résé il doit y avoir une prise deutch
est’elle bien clipsée ?
mon sherpa
mon canapé
Tue 15 Sep - 08:44 (2020)
steren
@samourai je regarde ca se soir en testant mes fils, merci
Tue 15 Sep - 09:20 (2020)
Doc'
Pareil que Sam, sinon, un truc con mais tu est sur de ton ampoule?
Wed 16 Sep - 11:28 (2020)
steren
@doc completement je les ai acheté exprès
sinon samourai c'etait bien la prise merci beaucoup Okay
Wed 16 Sep - 14:20 (2020)
a ton service Okay
mon sherpa
mon canapé
Wed 16 Sep - 14:28 (2020)
Page 1 of 1
