Réglage avance Dyna s shovel 83
free-stunt
Post Réglage avance Dyna s shovel 83 Reply with quote
Bonjour a tous,
Je souhaite régler mon avance a l allumage sur un 1340 shovelhead de 1983 équipe d un allumage Dyna s.
Quel est le repere d avance sur le vilebrequin sur shovel de 83 ? Je précise de 83 car en fonction des années ça change et sur la revu technique il donne que pour les année précédente.
Pouvez vous valider ma procédure pour régler mon avance sachant que je n ai pas de lampe stroboscopique
-mise du repère d avance au milieu de regard
-bougie débrancher et mise a la masse
-je tourne la plaque d avance de l allumage jusqu'à ce que je vois une étincelle sur les bougie,
-je fixe la plaque a l endroit où il y a de l étincelle au bougie
Sun 27 Sep - 10:20 (2020)
XLH1981
je connais pas ton moteur mais tu peux verifier avec un tournevis dans le puis de bougie cylindre avant !
ainsi tu sauras si le marquage correspond bien à l'allumage.
Mon 28 Sep - 07:01 (2020)
free-stunt
J' ai finalement appelé un garage spécialisé dans les anciennes et il m a renseigné merci quand même a+
Tue 29 Sep - 21:58 (2020)
XLH1981
c'est aussi une bonne solution !
Wed 30 Sep - 07:41 (2020)
Page 1 of 1
