Taille de la jauge a huile + Proximité du pneu/ courroie
jack59242
Post Taille de la jauge a huile + Proximité du pneu/ courroie Reply with quote
Bonjour à tous, heureux possesseur d'un 883 de 1999, depuis hier, je me suis aperçu de plusieurs petits défauts sur la bête, en même temps je m'en doutais un peu vu le prix et c'est ce que je cherchais pour le mettre à ma sauce.
1er: la tige de la jauge à huile me semble cassée. (voir photo) qqun pourrait il me donner la longueur exact de cette tige avec une photo ça serait super cool.
2ème point: je me suis aperçu que la courroie secondaire était très près du pneu. (voir photo) - Soit c'est normal, soit le pneu n'est pas d'origine - soit c'est pas normal mais ça ne gêne pas. Pour le pneu c'est un MU85B16 77H de chez Dunlop pour HD. Si mes recherches ont été justes c'est du 140/85/16 - Pareil si vous avez des infos sur ce 2ème point.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
Sat 10 Oct - 14:02 (2020)
je viens d'aller voir mon 883 de 2000.. la tige fait 6.5cm
ton pneu a un flanc blanc, donc pas d'origine
Haryon Kustom Products
Sat 10 Oct - 15:26 (2020) Visit poster’s website
geronimo5512
ID pour mon 2001
6,7 cm pour la tige
mon pneu Pirelli 130/90 16 a +/- 1 cm de la courroie.
le bout de mon index ne passe pas entre les deux. Confused
Sat 10 Oct - 16:08 (2020)
pour le pneu , en stock c’est du 130x90x16
pour la jauge a huile, le niveau n’a guère d’importance car c’est un moteur a carter sec : il faut de l’huile dans le bac et c’est tout
mon sherpa
mon canapé
Sat 10 Oct - 17:13 (2020)
jack59242
Super merci les gars. Okay
Du coup j'ai encore une question, (désolé) je viens d'aller faire une ballade et il arrive parfois que lorsque je démarre en 1ere il y a comme un "acoup" lorsque qu'elle part en fin de course d'embrayage puis plus rien sur les autres rapports. Elle ne le fait pas tout le temps. Là sur une balade de 60km elle a du me le faire 2 fois - qu'en pensez vous? je ne l'ai pas senti pendant l'essai avant l'achat
Sat 10 Oct - 17:41 (2020)
boub
Peut être vérifier la tension de la chaine primaire, tu devrais trouver les infos sur le forum. Autrement un soucis d'embrayage mais là ce n'est pas mon domaine. Quoi qu'il en soit tu es sur de la visserie américaine donc outils en pouce, alors si tu n'as pas ça tu vas vite être bloqué.
https://www.forumsportster.com/t387-Quels-outils-pour-bricoler-votre-Sports…
https://www.forumsportster.com/t40350-KlonK-dans-le-primaire.htm?q=tension …
Lemmy
Betty
Sat 10 Oct - 17:53 (2020)
jack59242
Merci boub Sad
Sat 10 Oct - 18:02 (2020)
pb de crabots
c’est un souci bien connu sur ton modèle jusqu’en 2003
mon sherpa
mon canapé
Sat 10 Oct - 18:26 (2020)
jack59242
Bonsoir samourai21. Et c'est grave ou on peu rouler comme ça?
Sat 10 Oct - 20:09 (2020)
geronimo5512
ça fait 62.000 km(19 ans) qu'elle me fout des "coup pieds au cul",
faut jouer de l'embrayage mais ça marche pas toujours.
je dit elle est encore nerveuse aujourd'hui,contente de sortir!
Une petite ruade et c'est repartis!
C'est une HD,quoi! Mr. Green
Sat 10 Oct - 21:14 (2020)
jack59242
Cool ça me rassure et merci pour ton retour geronimo5512
Sat 10 Oct - 21:20 (2020)
Page 1 of 1
